Ich habe mir eine billige Bluetooth Box zugelegt (Chinazeug mit AEG Label). Die Box tut was die soll. Da ich aber mit dem Sound nicht soooo zufrieden bin, habe ich Lautsprecher aus einer defekten Pandora-Musikbox rangelötet und es hört sich schon viel besser an :) Jetzt würde ich es ungern in das Original Billigplastikgehäuse einbauen und baue mir eine kleine Holxbox 180*90, wo beide Lautsprecher nach vorn herausgeführt werden. Nun habe ich oft gesehen, manche Boxen haben auf der Rückseite Löcher. Da ich kein Sounddesigner bin, wollte ich fragen, wann diese Sinn machen? Wo und wie, mit welchen Durchmesser oder Gesamtfläche werden solche gebohrt? Link: http://www.amazon.de/AEG-LB-4713-BT-Lautsprecher/dp/B007A0FPTO/ref=pd_sxp_f_pt
Die Bassreflexrohre sind aber nicht immer vorne, die baut man unter Umständen auch hinten ein. Dabei sollte aber dann die Box nicht ganz nach hinten an die Wand geschoben werden. Und aus den Rohren, kommt wirklich Bass. Dabei ist aber auch die Position und die Länge, und der Querschnitt des Rohres maß tragend, wieviel Bass da rauskommt. Wenn du gute Musik aus deinen Lautsprecher hören willst, dann schau dich mal in einem Hifi Forum um. Du wirst merken: Lautsprecherbau ist eine Wissenschaft für sich. (Und manchmal auch eine Glaubensfrage)...
"Bass"reflex kann, muss aber nicht. Es kann auch eine konstruktive Korrektur eines (bei so kleinen Lautsprechern bestimmt) Nichtlinearen Frequenzganges sein. Ich hab hier so einen kleinen Brüllwürfel von JBL. Ohne Deckel klingt der grausam. Die Lautsprecher machen kaum Bässe bzw. tiefe Mitten. Ich persönlich würde Dir eher raten: Kauf dir gebraucht Sony Boxen, wie zum Beispiel die hier: http://www.ebay.de/itm/SONY-2-Wege-Bassreflex-Lautsprecher-60-Watt-/321197803559?pt=DE_Lautsprecher_Martin&hash=item4ac8e18827 Und Bau das Teil einfach in die Box mit rein. Du wirst es selbst ohne dementsprechende Programme, Kennlinien-Schieberreien, und einiges an Erfahrung kaum selbst besser hinbekommen.
Wenn für dich schon die ausgebauten Lautsprecher genug Bässe haben... alles ignorieren. Einen Kasten aus Spanplatte und eine Rückwand mit vielen Löchern. Aus Pappe oder Hartfaserplatte. Kein Bassreflex. Keine Dämming. Wie man es früher bei den Küchenradios gemacht hat.
