Hallo, ich versuche die TIM0_COMP ISR beim ATmega16 (16MHz) alle 4ms aufzurufen, was mir allerdings nicht gelingen mag. Die ISR wird garnicht aufgerufen!! Mit der folgenden Initialisierung denke ich eigentlich, das es gehen sollte, Was mache ich falsch? //Timer0 TIMSK = 0b00000010; // TCNT0 = 0; TCCR0 = 0b00000100; //Vorteiler: 256 OCR0 = 250; // entspricht mit Vorteiler: 4 ms #asm ("sei") Danke für Eure Hilfe Gruß
CTC mode ok, setzt TCNT0 zurück bei Gleichheit von TCNT0 und OCR0 und ruft die ISR auf, theoretisch, aber trotzdem will er noch nicht! Gruß
interrupt[TIM0_COMP] void tim0_c_isr(void){ ; } das iser(ohne Code) in CodeVision
ist aber alles richtig, wenn ich nichts übersehen habe (?). Woran erkennst du denn, das der Int nicht ausgelöst wird?
Ich habs mal simuliert mit dem AVR - Studio, einzige Änderung 256 Teiler auf No prescaler (TCCR0=0b00001001) gestellt. Ergebnis TCNT0 zählt wunderbar, OCF0 (compare-Flag) wird bei Gleichheit mit OCR0 auch gesetzt,TCNT0 gelöscht, allerdings wird nicht in die ISR gesprungen!!! Sieht nach Fehler in der Initialisierung der ISR aus, allerdings keine Ahnung wo!? Bei der Initialisierung eines andern Interrupt (INT0) klappts doch!! Bin für weitere Anregungen sehr dankbar. Gruß
>ist aber alles richtig, wenn ich nichts übersehen habe (?). >Woran erkennst du denn, das der Int nicht ausgelöst wird? Ich setze zur Kontrolle in der ISR einen Port! Gruß
hm - ganz dumme Frage: hast du evtl. eine gecrackte Version von CodeVision? Da kommen manchmal die seltsamsten Fehler vor, tückisch, tückisch :-) Ich habs bei mir mal probiert, funktioniert korrekt.
natürlich keine gecrackte Version!! :) wie gesagt, sonst hauts ja auch hin mit den ISR´s!! Ich schau nochmal in den Simulator Danke auf jeden Fall schonmal Grüße
Oh Gott, oh Gott! Hab den Fehler gefunden, das TIMSK wurde für den T1 (der ausgeschaltet wird) nochmal überschrieben, Kein OCF0, kein Timer compare!! wie macht Ihr das, damit ihr nicht aus Versehen Register überschreibt? TIMSK|=4; ????? Gruß
