Hallo, kennt jemand den Hersteller oder Typ von den Steckern / Buchsen die in den Weller WX System verbaut sind ? Über die älteren Stationen gibt es hier ja schon ein paar Threads, aber leider noch nichts über die WX. Ich habe schon gefühlt alle Systeme von AMP durchgeschaut nach 12poligen Steckern, aber nie die richtige Anordnung gefunden. Wäre super wenn mir jemand einen Tipp geben kann. Gruß Sebastian
Hallo, die Frage von Sebastian T. ist für mich immer noch aktuell. Habe das halbe Internet durchsiebt, auf der Suche nach einer passenden Buchse für Weller Versorgungseinheiten Typ Weller WX 1 / WX 2. Habe ein WXP 200 Set gekauft (200W Lötkolben + Ablage) und möchte ungern zusätzlich zu diesen 240€ noch mal weitere 500€ für eine Versorgungseinheit ausgeben. 200W bei 24V mit entsprechender Temperaturregelung ist wirklich keine Rocket Science. Wenn man es richtig hübsch machen will, braucht man ein Wochenende, wenn man es rein pragmatisch angeht einen halben Tag. Es gibt bereits bestehende Konzepte und Komponenten die man verwenden kann. Als Beispiel hier zwei Ausgangspunkte für Interessierte: http://dangerousprototypes.com/forum/viewtopic.php?f=56&t=6513 http://www.martin-kumm.de/wiki/doku.php?id=Projects:SMD_Solderstation Unterschied beim WXP 200 ist nur, dass er einen Platinsensor hat, statt einem Thermoelement. Aber dafür gibt es auch fertige, Arduino kompatible Module: "MAX31865 RTD to Digital Converter, PT100 / PT1000 Temperature, Arduino Compatible" http://www.ebay.de/itm/MAX31865-RTD-to-Digital-Converter-PT100-PT1000-Temperature-Arduino-Compatible-/331151010587?pt=LH_DefaultDomain_0&var=&hash=item4d1a236b1b Man braucht also einen Arduino, ein MAX31865 RTD Modul (für einen Kolben mit Platinsensor), den Programmcode aus einem der Beispiele (mit etwas Modifikationen für das MAX31865 RTD Modul), einen Power MOSFET, ein Display (LCD TFT OLED - es gibt jede Menge fertiger/günstiger Module für Arduino), zwei Taster, sowie Netzschalter/Kaltgerätebuchse/Sicherung und ein hübsches Gehäuse. Außerdem natürlich ein 24V / 250W Netzteil: "Premium- Trafo Netzgerät APS-250-24 24V 10.5A 250W offen für LED Streifen Leuchte Lampe" http://www.amazon.de/gp/product/B00DQEGBHI?psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o02_s00 Alles in allem kann man bei bedachtem Einkauf, eine Versorgungseinheit für ca. 100€ realisieren. Was tatsächlich noch fehlt, ist die besagte Buchse für den Anschluss des Lötkolbens. Würde sehr ungerne den original Stecker abschneiden müssen, um notgedrungen einen anderen Stecker zu verwenden. Würde mir lieber offen halten wollen, in Zukunft auch andere Weller Werkzeuge an der Versorgungseinheit zu betreiben - mit ihren original Steckern. Wer mir (uns?) einen Tipp geben kann, würde hier wirklich weiterhelfen. Gruß, Mete
