hallo, das Atmel-Evaluations-Boards von Pollin ist ja ein günstiger Einstieg. In der Montageanleitung steht: ------------------------------------------------------- Programmierung: Die Programmierung der Micro-Controller kann direkt auf dem Atmel-Evaluations-Board erfolgen. Dazu bietet dieses Board drei verschiedene Möglichkeiten: Die Micro-Controller ATmega8535 und ATmega16 können über die ISP-Schnittstelle programmiert werden, indem sie über die serielle Schnittstelle mit dem PC verbunden werden oder über einen ISPSchnittstellenadapter, der über die 10-poligen Pfostenleisten mit dem Atmel-Evaluations- Board verbunden wird. Für die Programmierung der Micro-Controller über die serielle ISP-Schnitstelle eignet sich das Programm PonyProg von Claudio Lanconelli, das als Freeware von der Website http://www.lancos.com heruntergeladen werden kann. Der Micro-Controller ATmega16 kann zusätzlich noch über eine JTAG-Schnittstelle, welche ein Debuggen der entwickelten Software ermöglicht, programmiert werden. Für den JTAGSchnittstellenadapter ist die 10-polige Pfostenleiste mit der Bezeichnung JTAG vorgesehen. ------------------------------------------------------- Welchen Adapter braucht man jetzt für die ISP-Programmierung? [für den ATmega8535] Kann man da auch das STK500 verwenden? Gruss Jürgen
hallo, latürlich hab ich das Forum hier durchgestöbert. ich formuliere meine Frage jetzt mal anders: Auf dem STK500 ist eine 10-pol Stiftleiste die mit ISP10PIN bezeichnet ist. Um nun einen Controller auf dem STK500 programmieren zu können muss da eine Verbindung (Flachbandkabel) auf die Stiftleiste "PROGDATA" hergestellt werden. Gehe ich jetzt richtig in der Annahme das ich jetzt einfach die Stiftleiste "ISP10PIN" vom STK500 mit der ISP-Schnittstelle auf dem Atmel-Evaluations-Boards von Pollin verbinden muss um den Controller in dem Board dort dann auch wie "gewohnt" zu programmieren? Jürgen
So sollte es sein. Damit kannst Du Dir auch die Experimente mit PonyProg sparen. Voraussetzung ist natürlich eine korrekte Belegung der Steck-Buchse auf dem Eval-Board. Dies würde ich nochmal genauestens recherchieren, sonst kann´s böse Überraschungen geben.
Progdata wird nur für HV-Programmierung gebraucht. Steht aber auch alles im Handbuch des STK500, das es hier im Forum auch in einer deutschen Übersetzung gibt (Suchfunktion benutzen). ...
