Guten Tag! Ich plane einen Verbraucher (kleiner Verstärker) mittels eines Tasters (Vandalismustaster) ein und auch wieder aus zu schalten. Da ein Taster den Verbraucher natürlich nur so lange "am Leben" hält wie ich ihn drücke, benötige ich nun also eine Schaltung die mir das abnimmt. Taster drückem -> Verbraucher an, Taster erneut drücken -> Verbraucher aus Der Strom des Verbrauchers beläuft sich auf höchstens 6,5A bei 24V Spannung. Die Schaltung muss ja nicht allzu belastbar sein, man könnte mit ihr ja ein Relais ansteuern die dann den Verbraucher schaltet. Habt ihr mir Vorschläge? Sollte so einfach wie möglich zu realisieren sein.
Guckst Du mal bei Conrad nach 503199. Der hat so viele, dass er sie glatt verkaufen kann.
