Verstehe ich das richtig? http://www.st.com/st-web-ui/static/active/en/resource/technical/document/datasheet/CD00237391.pdf Auf Seite 61 steht das an jedem!! der 15 Eingänge in Kondensator muss?! Beim Xmega steht das nur einer benötigt wird für vcc.. Warum will STM32 15?!? Ich hoffe ich verstehe da nur was falsch, auf keiner fertigen Platine habe ich so eine Vielzahl an Kondensatoren für den µc gesehen
Wenn du den größten dieser Serie benutzen möchtest dann ja. Ich glaub jetzt allerdings nicht das du 176 Pins (140 GPIOs) brauchst. bei den kleineren hast du ja weniger vdd und vss. Ergo weniger Caps. mfg Manax
