1 Bit DA-Wandler mit Ausgang Zeitverhalten 1. Ordnung VHDL-AMS
Gast #3310928
Kann mir jemand helfen bei meinem VHDL-AMS D2A-Wandler und sagen, warum
ein Fehler in Zeile 22 auftritt (unerwartete Eingabe 'Begin')? Dieser
Programmteil soll Eingangssignale geben!
LIBRARY DISCIPLINES;
USE DISCIPLINES.ELECTROMAGNETIC_SYSTEM.ALL;
entity d2a_2 is
generic (Rout : real := 1_000.0; tau : real := 0.001);
        port (SIGNAL input : IN BIT;
        terminal outp, outm : electrical);
end entity d2a_2;
architecture behavioral of d2a_2 is
quantity Vout ACROSS Iout THROUGH outp to outm;
begin
BREAK ON input; --Erzwingt die Berechnung eines analogen Arbeitspunktes
IF input = '0' USE
   Vout + tau * Vout'dot == 5.0 + Rout * Iout;
   ELSE
Vout + tau * Vout'dot == Rout * Iout;
END USE;
End;
begin     --Fehler: unerwartete Eingabe 'BEGIN'
d2a_2TB : d2a_2
input <= "0", "1" after 40 ns, "0" after 80 ns, "1" after 120 ns;
end;
Gast #3311944
Vielen Dank für den Hinweis Gustl! Zeile 22 ist die davor mit "begin".
Leider hilft das auch nicht.
Wenn man alles ausklammert scheint es zu funktionieren, doch dann gibts
keine Signale mehr zum Anregen :(
--begin     --Fehler: unerwartete Eingabe 'BEGIN'
--d2a_2TB : d2a_2;
--input <= "0", "1" after 40 ns, "0" after 80 ns, "1" after 120 ns;
--end;
Kennt sich denn niemand mit VHDL-hAMSter aus?
Vielen Dank auch für Deine Hilfe, Klaus! Toller Beitrag!!!
#3311961
Ach so, ja ... du hast 2 mal "begin" drinnen, das darf so nicht.
So sollte das Grundgerüst aussehen:
library IEEE;
entity NAME is
    Port ( CLK : in  STD_LOGIC;
             A : in  STD_LOGIC;
             B : out STD_LOGIC);
end NAME;
architecture Behavioral of NAME is
begin
process begin
    wait until rising_edge(CLK);
    B <= not A;
end process;
end Behavioral;
Also wenn du keine Prozesse verwendest, dann hast du einmal begin und
einmal end. Verwendest du Prozesse, dann hast du in jedem Prozess noch
einmal ein begin und ein end.
Bei dir
entity d2a_2 is
end entity d2a_2;
begin
End;
end;
Also ich habe keine Ahnung mit dem If USE und END USE, aber es fehlt(?)
ein "end behavioral" und das "begin" bei dem der Fehler auftritt, das
steht alleine, also ich würde das mit process schreiben. Wobei das ist
bei dir sowieso komisch: Das erste END schließt vielleicht schon, ich
weiß nicht ob das "behavioral" wichtig ist, dein architecture ab. Und
dann ein neues Begin würde also ausserhalb liegen.
Versuch es doch mal so:
entity d2a_2 is
end entity d2a_2;
begin
d2a_2TB : d2a_2
IF input = '0' USE
   ELSE
END USE;
23
24
end;
Ich habe das mal umgeordnet, oben nach dem Begin steht zunächst das
ganze was einfach so "läuft" und drunter dann dieses mit USE das ich
nicht kenne.
