Servus Leute, Ich habe noch von meiner alten Universität einen RFID-Schlüssel (http://www.cudakitchen.com/images/zip/zipkey.jpg) gefunden, der für die Snack- und Getränkeautomaten verwendet werden konnte. Ich vermute der läuft mit 13,56MHz (werde ich noch genauer rausfinden) und bin am überlegen den vielleicht für andere Dinge zu verwenden, weil der eben doch ziemlich kompakt ist und gut am schlüsselbund hängen kann. Kann man den mit einem beliebigen 13,56MHz RFID reader/writer auslesen bzw. beschreiben, oder braucht man da einen speziellen, sprich den von Zip? Die Verschlüsselung ist mir ziemlich wurscht die drauf ist, wenn ich das mit meinem eigenen Zeug überschreibe :P Wäre nur schön blöd, wenn ich mir das Modul hole und es dann nicht geht. Wenn ich da keine probleme zu erwarten habe, fehlt mir nur noch ein mittelmässig sinniges Projekt um den Schlüssel zu verwenden... Grüße Sibby
Ganz so leicht ist es nicht... Zuerst musst du wissen um welchen Transpondertyp es sich handelt. Mifare? Legic?. Ein guter Reader ( gute Software ) findet das raus, aber normalerweise soll man ja den entscheidenden Teil der Daten nicht einfach so auslesen können ( Verschlüsselung ). Wenn du also vor hast, einen Transponder zu clonen, musst du dich ganzschön tief in die Materie reinknien...
