Guten Tag, ich benötige ein kleines Heizelement zum Anschluss an 230V Netzspannung. Ich würde dafür einen Lastwiderstand Typ DALE RH-50 1,3k montiert auf Alublech verwenden wollen, aber ist der direkte Netzanschluss bzgl der Isolation zulässig? Das Datenblatt macht mich nicht so richtig schlau - http://www.pollin.de/shop/downloads/D220859D.PDF
Ich möchte diese Frage gern nochmals ein wenig "pushen". Ist sie zu doof oder doch schwieriger zu klären als gedacht?
Datenblatt Tabelle auf Seite 4 viel Erfolg Hauspapa
Laut Datenblatt: Prüfspannung gegen Gehäuse 2.5kV/Spannungsfestigkeit 2000V Sofern die Platte geerdet ist und die Anschlüsse des Widerstandes gegen Berühren gesichert sind, wüsste ich nichts, was gegen den direkten Anschluss an Netzspannung sprechen würde. Mit den angegebenen 1k3 kommst du auf ca 40Watt - sollte auch passen. Die Frage ist nur: Wieso nicht eine kleine Schaltschrankheizung oder ähnliches verwenden? Das Problem, mit dem du zu kämpen hast ist in erster Linie normativ: Stichwort unsachgemäße Verwendung. Der Hersteller gibt nirgendwo im Datenblatt die Verwendung als Heizelement an. (Auch wenn wir wissen, dass ein Widerstand prinzipiell nichts anderes ist, als ein Toaster...)
