Hallo, ich will 2 Bananensteckerbuchsen in mein Gehäuse(Alu) einbauen, aber folgendes Problem steht mir im Weg: Das Gehäuse ist leitend und die Anschlussschrauben sind aus Metall. Wenn ich die Buchsen mit den Muttern befestige, entsteht eine leitende Verbindung zwischen beiden Anschlüssen. Die Bohrung ist ca 6mm dick. Weiss jemand wie ich das Problem lösen kann? Schrumpfschläuche funktionieren leider nicht, weil die Unterlegscheibe von Hinten auch eine leitende Verbindung herstellt. Ausserdem wäre mir das nen bisschen zu wackelig. Am besten wäre ein Link zu Conrad-Artikel,
Du willst also keine Bananenstecker, sondern Buchsen dafür einbauen. Die gibt es auch in isolierter Ausführung: http://www.reichelt.de/?ARTICLE=4893 Du musst allerdings ein größeres Loch in Deine Frontplatte bohren; der Kunststoffkörper besteht aus zwei Teilen und der hintere Teil davon hinter die Frontplatte.
Gibt es auch bei Conrad als Sicherheitsbuchse http://www.conrad.de/ce/de/product/735645/Sicherheits-Einbaubuchse-SEB-6452-Buchse-Einbau-Stift-4-mm-63-x-08-Flachstecker-Rot-SEB-6452-RT-Schuetzinger-Inha
Wichtig: erst Litze anlöten, dann in der Frontplatte festschrauben. Sonst wird die Kunststoffisolation weich und lockert sich oder zerbricht beim festen Anziehen. Wenn sich die Isolation vor dem Löten abschrauben läßt, umso besser.
