Scheibenwischermotor mit Arduino Board ansteuern
Gast #3314081
Ich sitze derzeit mit meinem Kumpel an einem Projekt und wir hatten
geplant ein Roboter mittels Scheibenwischermotoren anzutreiben.
Das Problem ist nun:
Der Scheibenwischermotor hat 2 Anschlüsse, die mit 12V bzw. mit GND
verbunden werden. Geplant war dafür eine externe Stromversorgung
(Autobaterie)
Nun hatten wir überlegt eine art digitalen Schalter zu bauen um die
Autobaterie dauert mit dem "Schalter" verbunden zu lassen und mit einem
digitalen Output Signal des Arduinos eben so die 12V zum
Scheibenwischermotor zu bringen (oder eben nicht, wenn wir ein "LOW"
signal senden)
Wir hatten das auch schon mithilfe eines Transistors geschafft (ehrlich
gesagt wissen wir nichtmal genau was das für ein Transistor ist, wir
haben einfach ein wenig herumexperimentiert) nur haben wir da nicht ein
Signal vom Arduino genommen sondern einfach eine niedrige Spannung an
die Basis angelegt (der Motor stand (fast) still) und dann "den Stecker
gezogen" (der Motor drete sich).
Das Arduino sendet aber bei seinen Digitalen Ausgängen auf LOW nicht
"nichts" sondern ein GND Signal, was (laut meinem Kumepl) im Transistor
ein Kurzschluss verursacht.
Irgendwelche Ideen für einen digitalen Schalter den man mit +5V und GND
steuern kann sodass von einer externen Spannung entweder Strom zum Motor
fließt oder eben nicht?
Oder hat jemand eine andere Idee den Scheibenwischermotor mit dem
Arduino zu betreiben?
PS: (Ja wir wissen das wir dann nur eine Geschwindigkeit haben und nur
vorwärts kommen, das spielt aber nun erstmal keine Rolle)
Beste Grüße
Gast #3314157
Gast #3314177
Wenn der Motor nur in eine Richtung dreht, reicht im einfachen Fall
sicherlich irgend ein Leistungstransistor, der was um 10A herum kann,
mit einem kleinen Transistor als Vorstufe, vielleicht ein Darlington.
So, daß der µC-Port dafür genug Ansteuerstrom liefert.
Im einfachen Fall: Ein oller 2N3055 mit einem BC140 davor, oder BC160 in
Komplementärstufe.
Sonst ein modernerer MOSFET. Freilaufdiode am Motor nicht vergessen. Ein
oller Scheibenwischmotor, den ich als Jugendlicher aus einem Schrottauto
von 1960 hatte, war permanent erregt, spielte nach Abschaltung einen
Generator. Als Generator benutzte ich diesen auch, er brachte zwar eine
Hauptscheinwerferlampe kaum zum leuchten, weil der Kraftaufwand für 50W
per Hand an einem Rad etwas höher ist, aber eine Bremslichtbirne 18W.
