Hallo, ich habe noch ein paar Faulhaber Motoren und Getriebe über. 5 Stück Faulhaber Planetengetriebe 30/1 989:1 12 Stück Faulhaber Planetengetriebe 30/1 1526:1 mit Faulhaber MOTOR 2842S024C davon leider 4 Stück mit einem Zahnrad und einem Metallhalter montiert 9 Stück Faulhaber Planetengetriebe 30/1 1526:1 mit Faulhaber MOTOR 2842S012C davon leider 8 Stück mit einem Zahnrad und einem Metallhalter montiert Das Zahnrad ist teilweise angeschweißt, oder gestiftet. Bei den gestifteten ist die Welle durchbohrt. 1 Stück Faulhaber Planetengetriebe 16/7 246:1 Motoren und Getriebe sind neu, haben aber am Gehäuse teilweise Spuren von der Montage. Außerdem habe ich noch 78 Magnetventile vom Hersteller Fluid Automation Systems SA aus der Schweiz Die Bezeichnung lautet 01-311P-01-H0 F016666 Neu inkl. Dichtung, siehe Bilder. Falls jemand interesse hat, bitte melden. Bilder gibt es hiert. http://geo-delta.de/verkauf
Moin Jürgen, schreib doch mal ungefähr was du dir so preislich vorstellst. Die Faulhaber Motoren und Getriebe sind ja nicht schlecht ;o) Und bestimmt haben viele Leute hier auch Ideen was sie mit den Magnetventilen anstellen könnten. Gruß dat Beast
Ich dachte so an 50€ für einen Motoren mit Getriebe. 35€ für ein Getriebe. Und vielleicht 8€ für ein Ventil. Bin aber sehr offen für andere Angebote.
Hallo Jürgen, die Ventile sind heute wohlbehalten angekommen. Danke für das Montagezubehör, das hattest Du gar nicht erwähnt. Jetzt habe ich den ganzen Winter Zeit, die solargestützte Balkonbewässerung zu planen und zu bauen. Gruß Micha
Ich habe jetzt noch ein paar Ventile vom gleichen Typ gefunden. Allerdings mit 24V/2W. Sind ca. 40 Stück da. @Micha freut mich dass die Ventile gut angekommen sind. Viel Spaß noch damit, vielleicht berichtest Du ja mal von Deinem Projekt.
