Hallo, ich wollte in eine HF Schaltung einen Schmitt Trigger einsetzen um ein Eingangssignal weitgehend störungsfrei zu bekommen. Anliegen wird entweder ein offener Eingang oder ein TTL Signal. Zudem sollte der Eingang einigermaßen Spannungsfest sein. Hierzu habe ich zuerst einen Widerstand als Pull Down eingesetzt (Eingang mit 10k gegen GND) und dahinter einen weiteren Widerstand als Strombegrenzer (auch 10k). Nun hab ich mir gedacht, der Pegel am Schmitt Trigger Eingang wird dadurch ja auf GND gezogen und damit liegt am Ausgang VCC (5V) an. Leider ist dem nicht so. Egal was ich mache, am Eingang messe ich fast immer 1,0 bis 1,3 V (wo auch immer die herkommen) und demnach liegt am Ausgang 0V (ca. 100mV) an. Was mache ich für einen Denkfehler? Erst wenn ich alle Widerstände weg lasse, arbeitet der Trigger so, wie er soll. Leider habe ich dann immer noch das Problem mit dem offenen Eingang und dem dann nicht definierten Zustand...
Hat dein Schmitt Trigger einen TTL-Eingang, oder einen CMOS-Eingang? Schau dir mal die Eingangsstufen von TTL an. Ein offener Eingang sollte bei TTL immer fast Betriebsspannung und als 1 gelesen werden. Und theoretisch wird der Eingang von einem OC-Ausgang getrieben (meist hat ein TTL-Ausgang auch eine Push-Pull Stufe) Gruß Felix
Ich schätze mal TTL, ist ein 7414 Baustein. Probiert hab ich das ganze auch nochmal mit einem 74LS14. Kein Unterschied feststellbar...
Ist beides TTL. Schau dir mal bei Wikipedia die Eingangsstufe eine TTL-NAND Gatters an. Diese Art der Eingangsstufe ist TTL und überall ähnlich anzutreffen. Jetzt ohne Gewähr (negativ -> aus IC heraus): 0mA -> 1 ca. -0.5mA -> Schaltschwelle -1mA -> 0
Hallo Mike, ich habe gerade was gefunden: http://www.progforum.com/showthread.php?7892-Probleme-mit-Schmitt-Trigger-Signal-wird-nicht-mehr-sauber Und zwar verweist man da auf diesen Artikel: http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/pullr.htm Beim Pull-Up kannst du bei TTL jeden beliebig hohen Wert nehmen, beim Pull-Down muss man aber aufpassen, dass er nicht zu hoch ist und sich mit dem internen Pull-Up in die Haare kommt. Vg, Conny
Die beiden Widerstäne dürfen zusammen maximal sein: bei TTL: 330 Ohm bei LS-TTL: ich meine es war knapp unter 1k Ohm bei CMOS, HC und HCT Serien: beliebig Also nimm einen 74HC14, 74HCT14 oder CD40106.
