Hallo Ist es entfehlenswert die uC Schaltung direkt von einem stabilisierten 5V Netzteil wie diesem hier zu betreiben oder ist ein Spannungswandlee in allen Fällen empfehlenswert? http://www.conrad.ch/ce/de/product/518397/VOLTCRAFT-SPS-1000-USB-USB-Netzteil-USB-Adapter-Steckdose-USB-Power-Adapter-1000-mA-USB-Lader-Schwarz Wie gross sollte der Elko am Eingang meiner Schaltung etwa dimensioniert sein, sodass ich eine möglichst glatte Spannung erhalte? Danke für eure Hilfe.
Du kannst ihn Natürlich mit den 5V aus dem Netzteil betreiben. Aber es sollte auf jedenfall ein 100uF oder 10uF Elko sowie ein 100nF Kondensator an deinem uC zu finden sein Dann funktioniert es
Mit einem Spannungswandler (Linearregler oder auch Schaltregler) bist du auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Die entsprechende Beschaltung entnimmt man am besten aus dem jeweiligen Datenblatt. Am µC selbst sind 100nF direkt am Versorgungspin auf GND ein Muss. Allerdings wirst du bei Verwendung eines Spannungswandlers eine etwas höhere Eingangsspannung brauchen. Dein 5V Netzeil würde dabei nicht reichen. Wenn aus dem Steckernetzteil wirklich 5V kommen dann reicht ein kleiner Elko (z.b. 10µF/16V) aber wer garantiert dir dass es nicht auch 5,5 oder 6V sind die das Ding ausspuckt? Hier könnte man allerdings mit einer Z-Diode abhilfe schaffen und die Spannung z.b. auf 4.7V "begrenzen". Sprich, wenn man es gut machen will nimmt man ein Netzteil mit höherer Spannung und baut sich einen Spannungswandler mit aufs Board, quick&dirty kann man das auch mal eben mit Z-Diode und Elko machen. Gruß
