Hallo, vielleicht kann mir hier einen kleinen Denkanstoß geben. Ich würde gerne den PH-Wert im Boden von einem Blumentopf ermitteln und mit einem µC auswerten. Bisher bin ich immer nur auf Teststreifen gestoßen habe jedoch keine Idee wie ich dies direkt elektonisch bestimmen kann denn einen entsprechenden Sensor kann ich leider auch nicht finden. Kann mir hier vielleicht ein wenig auf die Sprünge helfen? Danke, Maik
Google ist dein Freund. Einfach mal nach pH-Elektrode suchen. ph Elektroden geben typisch bei pH7 0V und davon ausgehend +-58mV/pH Wert ab. Die Spannung die man bekommt ist also riesig, allerdings hat eine pH Elektrode einen Innenwiderstand von >500MOhm. Man braucht also einen sehr hochohmigen Impedanzwandler, was aber mit einem gescheiten OP heute kein Proglem mehr ist. Dann muss man beim Layout noch etwas aufpassen, damit man keine Kriechstrecken einbaut. Dies lässt sich mit sogenannten Gardrignen aber sehr gut lösen. pH Elektroden gibt es in verschiedensten Ausführungen. Laborelektroden sind aus Glas, für feste Stoffe gibt es aber auch robuste in irgend welchen Kunststoffausführungen. Gruß Transi
Hallo Transi, vielen Dank für die Anwort, wenn man weiß wonach man suchen soll findet man auch was :-) Maik
Erde in destilliertes Wasser kippen, einige Zeit warten, pH-Wert mit pH-Meter messen.
