Hallo, ich habe mal eine Frage zum spiegeln von Platinen in Altium. Aus der Konstruktion gibt es bei uns regelmäßig DXF-Dateien, aus denen wir in Altium dann die Platinenumrisse gestalten. Problematisch ist nur, dass die DXF-Dateien oft die Vorder- und Rückseite jeweils aus der Betrachtungsperspektive darstellen und damit gespiegelt. In Altium hingegen ist es ja alle aus der Durchsicht dargestellt. Nun habe ich also Teile der DXF-Datei, die in der Top-Ansicht dargestellt sind und Teile in der Bottom-Ansicht (also ausTop-Sicht gespiegelt) einfach übereinanderschieben geht daher nicht, ich müsste in Altium "zurückspiegeln" Wie geht dies? mfg
Hi, indem die entsprechenden Teile markiert und dann mittels Edit->Move->Flip Selection (o. E-M-I drücken) gespiegelt werden Marian
danke. Hab erst versucht mit x / y zu spiegeln, aber das scheint nur auf Bauteilebene zu funktionieren...
Also was ich gemacht habe und funktioniert ist Datei - Import - DXF Datei umstellen auf mm Mechlagen einstellen ('import as primitives' eingestellt lassen) danach kann man die Linien usw. schieben spiegeln ... wie gewohnt
