Hallo, ich hab da eine Heizungsanlage von der ich den Zustand nicht genau kenne, bzw. nicht weiß wo Probleme sein könnten (richtig geraten: altes Haus gekauft). Gibts eine geniale Methode für Stahltanks rauszufinden wie hoch der Ölstand ist? Klopfen hört sich oben und unten gleich an. Hand auflegen fühlt sich auch überall gleich kühl an. Es ist so ein Teil eingebaut, ich weiß jedoch nicht ob ich dem vertrauen kann. (seit 4 Wochen Warmwasser-Verbrauch ist kein Unterschied im Füllstand zu erkennen) http://euraoil.com/shop/start.php3?page=/shop/121.php3 Die aufwändige Methode wäre oben den Deckel mit ca. 10 Schrauben abzuschrauben und hinein zu schauen (dann die Kleidung waschen weil ich so halb am Tank hochklettern und mich drüber lehnen muss). Gibts Methoden mit denen man mit geringerem Aufwand an den Füllstand kommt? Vielen Dank,
Verschoben durch Moderator
Du könntest ja mal den Füllstandsanzeiger lösen und nach oben heben. Da der Schwimmer (zunächst) im Tank bleibt, sollte sich der Zeiger bewegen. Das ist vermutlich etwas weniger Aufriss als das Auf-dem-Tank-herumklettern.
Hallo, eine einfache und zuverlässige Methode ist einen Stock in den Tank zu stecken und wieder raus zu ziehen, um zu sehen, wie hoch der Stand ist. Ein Zollstock (für Uneingeweihte: ein Holzgliedermaßstab) ist dafür gut geeignet. Aber: Ein Öltank ist normal groß genug, um ein Haus für 1 Jahr mit Brennstoff zu versogen, das man da mit dem Warmwasser von 4 Wochen keinen Unterschied sieht ist normal. Was ziegt die Anzeige denn an? Gruß Kai
z.B. so: http://www.r-c-t.biz/fileadmin/user_upload/Infomaterial/Datenblaetter/Funksendeeinheit_mit_Drucksonde.pdf oder so: http://shop.heizoel24.de/de/Fuellstandsanzeiger/Messuhren Vorteil gegenüber selbstgebasteltem: Wenn mal was passiert macht die Versicherung keine Zicken.
Ein Füllstandsmesser: Preiswert, zuverlässig und langlebig. Am Tank ein Zettel mit den letzten Werten und Ablesedaten für eine Plausibilitätsprüfung. So kannst Du Dir auch das regelmäßige Rausschrauben sparen, so nach dem Motto: Geht er denn noch, oder ja.
Schon 1967 hatten wir einen Stahl-Heizöltank, an dem sich oben ein Glasauge befand, wo ein Maßband dran vorbei lief. Ähnlich einem Maßband zur Maßnahme aus der Textil-Schneiderei. Der Stand war sehr exakt ablesbar.
Alles verbrauchen bis der Tank leer ist, unten einen Flansch anschrauben(oder anschweißen wenn er voll ist und durchbohren wenn er leer ist) und Seitlich senkrecht einen Schlauch oder durchsichtiges Rohr hoch führen. Oben gehts wieder in den Tank rein. Zeigt dir immer den derzeitigen Füllstad an, eine Skala kannst du auch anbringen.
