Hallo Forum Freunde, ich benötige ein paar Hilfestellungen. Möchte folgendes realisieren. Ich habe eine Wasserlsäule die ich mit einem Microkontroller ansteuern möchte. D.h ich möchte einen Veränderbaren Wiederstand der die Geschwindigkeit der Punmpe steuert. Desto schneller die Pumpe läuft um so mehr blubbert es. :> Was benötige ich für Bauteile? Wie gehe ich da am besten vor? Mit freundlichen Grüßen Christian
hmm ein paar mehr infos über die pumpe wären schon nett. mit veränderbaren widerständen meinst du wahrscheinlich digitale potis die du per uC verstellen kannst (wie etwa von maxim) nur wenn es sich um einen motor handelt ( und davon gehe ich aus ), dann würde ich das ganze per pwm ansteuern. mfg, Mathias
Hallo Mathias, leider bin ich erst in der Planungsfase. Habe die Wassersäule noch nicht. Mit PWM meinst du Pulsweitenmodulation oder? Hast du einen Schaltplan wie das dann mit der Hardware aussehen könnte. Muss mich ich jetzt erst mal über PWM informieren. Danke schon mal für deine Antwort Mit freundlichen Grüßen Christian
Christian, Vorsicht ! Du wirst hier kaum jemanden finden, der dir mal eben eine Schaltung designed und womoeglich noch den uC code dazu schreibt, auch wenn du sehr freundlich drum bittest. Bitte zeige uns deine Designs, sobald du aus der Planungsphase in die Designphase uebergegangen bist. Dann koennen dir die Cracks hier sagen, ob das so funktioniert oder nicht, welche Bauelemente an welcher Stelle besser geeignet waehren und wo im (potentiellen) uC code der Haken steckt. Daz
Der Lehrer hat gesprochen! > Bitte zeige uns deine Designs, sobald du aus der Planungsphase > in die Designphase uebergegangen bist. Das du sie dann in deinen eigenen Anwendungen verwenden kannst.
@123 Oops. Bin ich dir auf den Schlips getreten ? Sorry. Wuerde trotzdem gern wissen, wie ? Daz
Bist mir nicht auf den "Schlips" getreten, mir geht das hier am Arsch vorbei. Fand nur deine Zurechtweiung unangebracht, die meißten hier können schon selbst entscheiden, ob sie einen SChaltplan rausrücken oder nicht.
Hallo Ihr beiden, ich möchte gar keine ganze Schaltung haben. Ich bin sehr neu auf dem Gebiet und hätte nur gerne ein paar Lösungsansätze gehabt. Vielleicht interesannte Webeiten zu diesem Thema wo man sich etwas abschauen könnte oder so. Wer will denn gleiche ganze Schaltungen haben. Da lerne ich doch nichts von. Mit freudlichen Grüßen Christian
@123 Ack. Kann verstehen, dass das als Zurechtweisung verstanden wird, meine Schuld. Wuerdest du ohne Schaltplan hier helfen koennen/wollen ?
@Christian Hier ist moeglicherweise eine Loesung schonmal diskutiert worden : http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-103473.html#new
