Hi, ich bin auf der Suche nach isolierten 4mm Buchsen zur direkten Leiterplatten montage. http://softsolder.files.wordpress.com/2011/10/img_0698-dvm-fuse-holder.jpg Alternativ Bananenbuchsen zur Frontplattenmontage mit rückseitigem Gewinde wie hier auf dem Bild zu sehen in möglichst kleiner Bauform muss nicht zwingend eine Sicherheitsbuchse sein: http://farm5.static.flickr.com/4071/4537701766_81b33c099e.jpg Kennt jemand eine Bezugsquelle für solche Buchsen ?
Die Buchsen, die der Meßgerätehersteller Gossen Metrawatt bei neueren Geräten verwendet (ähnlich 2. Bild), sind höchstwahrscheinlich Drehteile, sie sind wahrscheinlich ins Gehäuse eingegossen. Ich habe zufällig eine alte Gehäuseoberschale da und habe es mir gerade noch mal genau angesehen. Ich habe für ein Gerät, wo Bananenstecker angeschlossen werden sollten, schon mal Messingrohr 5 mm verwendet, das einen Innendurchmesser von ziemlich genau 4 mm hat. Daraus oder aus anderem Metallrohr mit geeigneten Maßen sollten sich auch leicht Buchsen zum Einlöten zurechtsägen lassen. Je nach Anwendung und Stromstärke ist möglicherweise ein höherer Widerstand von z. B. Edelstahlrohr egal. Zum Frontplatteneinbau gibt es unzählige Sorten, zum Beispiel bei Reichelt: - Unisolierte Bananenbuchsen, z. B. Hirschmann-SKS BU 10, Montage mit M6, Außendurchmesser 7,5 mm - Sicherheits-Bananenbuchsen. Z. B. von Hirschmann-SKS gibt es welche zum Einpressen in eine 12-mm-Bohrung, auch zur Platinenmontage (Typ SEP 2630 S1,9). Ich könnte mir auch vorstellen, daß man bei letztgenanntem oder einem ähnlichen Typ den Kragen wegschneidet, dann erhält man ziemlich genau, was auf dem ersten Bild zu sehen ist. Ansonsten würde ich mal die Kataloge der bekannten Hersteller wie Hirschmann-SKS, Multi Contact, Nicolay usw. durchsehen. Es kommt sicher auch auf die Stückzahl an, bei größeren Stückzahlen ist normalerweise alles machbar, bei Einzelstücken oder Kleinserie wohl eher eine der oben vorgeschlagenen Lösungen.
