Hi Leute, ich habe mit dem GCC Compiler ein Programm geschrieben und wollte nun gerne wissen wie lange der ATmega48 mit dem Internen 8MHz Quarz (bitte korrigiert mich wenn das falsch ist) für dieses Prog benötigt. Nun zu meiner eigentlichen frage: Gibt es im AVR-Studio eine Möglichkeit (oder mit dem GCC-Compiler) sich ein timing Diagramm/Tabelle widergeben zu lassen? Gruß DurinV
Nein, du kannst dir aber die Anzahl der Takte und die Zeit anzeigen lassen, die z. B. eine bestimmte Funktion benötigt. Ist glaube ich links bei CPU :)
Das AVR Studio hat eine Stopuhr mit dieser kann die Zeit vom einten Breakpoint zum anderen gemessen werden. Den Takt den zur Messung verwendet werden soll kannst du unter Debug/Simulator Options einstellen. Mit F9 kannst du Breakpoints setzen. Mit F5 das Programm laufen lassen. Die gemessene Zeit kann im Tab I/O bei Processor(auf Plus klicken) Stop Watch abgelesen werden. Nicht vergessen vor der Messung die Stop Watch mit dem doppelklick auf eben jenes Wort auf Null zu stellen.
Hi Leute, Danke schon mal. Nun habe ich nur noch das Problem, das mein programm auf das setzten von ports wartet. Gibt es vileicht auch hier eine möglichkeit dies zu Simulieren? Wenn ja könntet ihr das vileicht etwas ausfühlicher beschreiben (ungefähr so ausfühlich wie schon die Antwort auf das Ablesen der Simulationszeit). Gruß DurinV
#define DEBUG ... int WarteAufPort(void) { #ifdef DEBUG return 1; #elseif while(!BitIsSet(PIND,1)); return 1; #endif } Ich denke, es ist klar, oder? Also wenn DEBUG definiert ist, tust du einfach so, als ob jetzt z. B. PIND.1 gesetzt ist. Die Funktion (hier nur als Beispiel) liefert eine 1 zurück. Ansonsten, wenn DEBUG nicht definiert ist, wartet die Funktion eben so lange, bis PIND.1 auf 1 geht und liefert erst dann den Wert1 zurück.
Im I/O Tab siehst du noch einen weiteren Baum mit dem Namen "I/O [dein Prozessor)]". In diesem befinden sich die Ports, wenn du diese öffnest siehst du PORTX, DDRX, PINX (X ist der PORT). Dort siehst du Felder, setzt du in diesen das Häkchen ist das betreffende Bit gesetzt, sonst nicht.
Ich habe mal gehört, das es bei dem AVR-Studio eine möglichkeit gibt, eine Datei bei der Simulation mit anzugeben, die die Ports überwacht. Wäre es nicht auch damit möglich die Ports so zu definieren um eine Simulation ohne das manuelle setzten der Ports zu ermöglich. sonst müßte ich auf die Variante von ¹²³ zurückgreifen was mir aber meine timing simulation verfälscht. DurinV
Ja, dies ist möglich mit einem Stimuli-File. Dieses musst du auch bei den Simulatoroptions angeben.
