Hallo, Ich habe gelesen, dass man den L298 per PWM Signal (eines Modellbau Empfängers) steuern kann, wie funktioniert das? Wenn das so nicht funktioniert, hat jemand einen Schaltplan für einen PWM zu -5V bis+5V Konverter? mfg. Christoph
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/22437/STMICROELECTRONICS/L298.html klar sollte funktionieren, die alten arduino shields haben den auch verbaut. Auf seite 9 ist ein prinzipieller Aufbau, was Dioden und kondensatoren betrifft. kurz und knapp: Output1/2 ist denke ich klar In 1/2 ist hierbei für einen Motor die Drehrichtung (1rechts, 2 links zb) Sense ist für die Strommessung, falls du die auswerten kannst Enable ist deine Freigabe an die du das PWM signal legst. Auf seite 1 Ist auch das (grobe?) innenschaltbild, damit kannst du das nachvollziehen :)
> Ich habe gelesen, dass man den L298 per PWM Signal (eines Modellbau > Empfängers) steuern kann, Nein, das 1-2msec Signal kann über den L298 keinen Motor direkt steuern, weder Schrittmotor noch Gleichstrommotor, du brauchst einen Servo-Motorcontroller wie NJR2611, M51660, M52461, M64611, AA51880 oder musst vor den L298 eben einen uC schalten der das Signal decodiert und in sinnvolle Steuersignale für den L298 umwandelt. Übrigens ist der L298 so alt, daß es je nach Anwendung sicher bessere gibt.
hmmmm... Das tut mir leid wenn ich dir falsche Hoffnungen gemacht habe. Dachte du hättest einen potentialfreien kontakt oder ähnliches für die richtungswahl und die PWM nur als geschwindigkeitswert.
Welchen IC würde ich zum umwandeln brauchen? Gibt es auch Doppelte, muss insgesamt 4Signale wandeln und so ist es wahrscheinlich platzsparender.
ich denke nicht, das es was passendes als fertiges IC geben wird. Jeder 4 Kanal Empfänger gibt Dir die Signale aus. Dann must Du halt nur 4 Drehzahlsteller haben. Das sind sogenannte Fahrtenregler. Die kann man kaufen, oder auch selber machen. Suche mal nach DIY Brushed ESC. zB. hier: http://www.designsoft.com.au/ahome/rc/PIC-CarESC/ oder bei Hannes Lux. Der ist auch hier unterwegs. Du brauchst also nur einen 4 Kanal PPM Empfänger und 4 Regler/Steler.
