Hallo, immer wenn ich nach dem Senden das Statusregister des RFM12B
auslese sind alle Interrupts aktiv.
Die Spannung bricht nicht ein, das kann es schonmal nicht sein.
Der Status ist schon sehr seltsam... ist auch immer 0xFFA1!
Hat jemand noch eine Idee, woran es liegen könnte?
der Status sieht so aus:
1 | rfm12_status: FFA1
2 | 0x8000 ready to send / receive fifo has data
3 | 0x4000 power on reset
4 | 0x2000 transmit fifo underrun or overflow / receive fifo overflow
5 | 0x1000 wakeup timer interrupt
6 | 0x0800 external interrupt (nINT=0)
7 | 0x0400 low voltage detected
8 | 0x0200 fifo empty
9 | 0x0100 signal strength over limit / antenna tuning strong
10 | 0x0080 data quality detector
11 | 0x0020 afc toggle
12 | 0x000F afc offset
