Hi, Ich hab da ne Frage zu diesen 2 Ports: Zuerst mal wollte ich wissen welche Befehle man schreiben muss um diese beiden zu aktivieren und welche Befehle man schreiben muss dass feste Bits übertragen werden bzw. ATMEGA8 Codes. Nett wäre es auch wenn mir jmd verraten könnte, in welchem Register die Einkommenden Daten gespeichert werden. Ich habe mich wundgetippt um irgendwelche Ergebnisse bei Google zu finden und auch das Datasheed tausend mal durchgelesen, aber ich hab keine Antworten gefunden. Danke im voraus
Also ich will ja nichts sagen, aber wenn du tausendmal (oder auch nur einmal) das Datenblatt gelesen hast, dann müsstest du im Kapitel UART über das Register UDR gestoßen sein. Lies da nochmal nach, sind sogar Codebeispiele vorhanden.
Hallo Philip, also wenn 1000 mal gesucht hast, dann machst es jetzt noch einmal und zwar ganz langsam und gründlich. Du gehst so vor: 1. rufst mal Atmel.com auf. 2. Dann suchst Dir dort mal das Handbuch für den ATmega8 raus 3. lädst das Ding runter, denn man braucht es pausenlos, wenn man halbwegs oedentlich mit dem Microcontroller arbeiten will. 4. ausdrucken (wäre nicht schlecht) kostet aber Papier!!!!!!!! 5. dann gehst ins Inhaltsverzeichnis unter iii (3 mal i) 6. da steht ganz fett USART ...ab Seite 130 bis Seite 155 7. dort fängst das lesen an, irgendwo stösst dann auf die verwendeten Register fürs Senden und Empfangen (ich war zu faul, sie Dir rauszusuchen, entschuldige) 8. dann tipselst die vorhandenen Routinen ab 9. nun testest sie aus. Die Routinen funktionieren, sofern keine Schreibfehler hast 10. dann gibst irgendwo Deine Hausaufgabe ab und wirst Elektronik-Techniker oder sonst was und übernimmst Führungsaufgaben. Warum Führungsaufgaben? Da brauchst nicht selber suchen, sondern lässt suchen, gell? 11. Wechsel nie den Microcontroller, denn ich schreibe nie wieder so eine Gebrauchsanleitung!!!!!!!!! Das Internet ist was feines, lernen muss man nie mehr was. Gibt immer noch solche wie ich, die dann gerne und ohne Dank weiterhelfen. Gruss Gerald
Punkt 1 bis 7 kannst du aus deiner Liste streichen, das hat Philip wohl schon gemacht, es muß also noch ein weiteres Problem geben.
Kucks Du !! http://www.mikrocontroller.net/tutorial/uart Wass hast Du den unter Google als suchbegriff eingegeben ? Der hier hat mir gleich mehrer Seiten gegeben http://www.google.de/search?hl=de&q=atmega+uart+usart&meta= Wie lange hat es gedauert bis du das Datenblatt 1000 mal gelesen hast ?
