Guten Morgen, ich habe mich mal gefragt ob es Mosfet Treiber nicht nur in IC Form gibt, sondern auch als zum Beipsiel schon fertig eingebaut in ein Gehäuse, wo man eigentlich nur die Drähte anschließen muss. Falls jemand weiss ob sowas überhaupt angeboten wird oder welche Firma sowas herstellt sagt bitte bescheid! Warum ich überhaupt dannach Frage, Beispiel: Ein System ist CE abgenommen nun will man den Treiber ersetzen. Der muss aber zuerst auf eine Platine. Platine braucht dann ein Gehäuse für den Einbau (ansich alles kein Problem). Aber dann wenn es soweit ist heisst es in EMV-Labor schicken (nach meinen Kenntissen). EMV-Richtlinien müssen bei einer CE-Abnahme berücksichtig werden. Und es wäre natrüllich schön wenn es schon fertige nach EMV geprüfte sofort einsatzfähige Geräte gäbe. Danke, Gregor
Verschoben durch Admin
Das kann Dir keiner liefern. Das Problem ist, dass nicht der Treiber die EMV-Probleme erzeugt, sondern der geschaltete MOSFET. Es ist also egal, ob Du einen Treiber selbst baust oder einen fertigen Treiber einbaust, Du musst sowieso in das EMV-Labor zum nachmessen.
Und wenn das Größere Mosfets (Mosfet-Module) sind, die auch schon in einem Gehäuse Aufgebaut sind(bei denn kann man direkt dickere Leitungen anschließen)?
Das ändert nichts daran, dass die Module und insbesondere die Zuleitungen und die Last EMV relevant sind. Gib mal bei der Google Bildersuche "mosfet module" ein, dann bekommst Du sicher, was Du gesucht hast.
Also Mosfet Module habe ich schon un die Treiber hab ich ausgesucht.Es geht eben um diese EMV Geschichte, dachte dass man es vielleicht irgendwie umgehen kann, aber leider wirds kritisch wie ich es sehe. Danke für die Antworten!
