Hi, verkaufe folgende high performance und voll funktionsfähige Gyros von Silicon Sensing. CRS03-04S NP: 250€ VP: 120€ CRS03-01S NP: 250€ VP: 120€ CRS07-11S NP: 150€ VP: 70€ Infos: CRS03-04S: Angular Rate Sensor Rate Range:± 200°/s Bandwidth:10Hz Supply Voltage Range DC:4.75V to 5.25V Quiescent Noise:1mVrms Supply Voltage Min:4.75V Weight:18g Operating Temperature Max:85°C Terminal Type:Pigtail and Connector CRS03-01S ANGULAR RATE SENSOR Rate Range:± 100°/s Bandwidth:10Hz Supply Voltage Range DC:4.75V to 5.25V CRS07-11S Angular Rate Range (Digital) (°/s) ± 573 Angular Rate Scale Factor (Digital) 3.49 mV/°/s Drehraten- empfindlichkeit Fehler (Digital) (%) < ± 5 Noise (Digital) ( °/s rms) < 1 mV Bandwidth (Hz) > 30 Versorgungs- spannung (V) 4.75 to 5.25 Supply Current < 35 Betriebs- temperatur- bereich (°C) -20 to 60 lG Walter
Gebraucht? Neu? Gibt's ne Rechnung (-> wie alt) ? Samples?
Nachtrag: Die Gyros sind NEU, bzw. ungebraucht und wurden in Februar gekauft. Es gibt aber keine Rechnung dazu. lG Walter
