Hallo, Kennt jemand eine Bezugsquelle für LCD Displays ohne Controlle? Ich möchte die Rotation der Polarisation im LC Film ausnützen um einen Laserstrahl zu manipulieren (Wellenlänge 1um). Ich habe schon einen Versuch mit einem "normalen" COG LCD Display gemacht, jedoch ist der Modulationsbereich hier nur im einstelligen Prozentbereich. Leider lässt der COG keine ausreichende Manipulation der Ansteuerspannung zu. Die Drehung scheint zu gering bei 1um zu sein. Jedoch gibt es für solche Anwendungen kommerzielle Produkte, jedoch zu erhöhten Preisen. Deshalb bin ich für einen weiteren Versuch auf der Suche nach einem LC Display ohne Controller mit einer möglichst einfachen Elektrodenstruktur. z.B.: würde mir ein einfacher halbwegs großer Pixel oder auch Linien oder Bargraph Strukturen ausreichen. Für eine kundenspezifische Fertigung ist ein Stück zum Testen nicht sinnvoll. Habe auch schon über den Selbstbau nachgedacht. Jedoch scheint es nicht einfach zu sein die Flüssigkristalle zu beziehen. Die Elektroden könnte ich selber Herstellen und Strukturieren. Nur wo bekommt man die Flüssigkristalle her? Danke, Stefan
Da ist eines. Ohne Controller, nur Spalten- und Zeilentreiber. Passt das? http://www.pollin.de/shop/dt/MzE1OTc4OTk-/Bauelemente_Bauteile/Aktive_Bauelemente/Displays/Grafikdisplay_320x256.html
Oder die hat Ziffern-Segmente, dürfte wegen der größeren Segment-Flächen besser für dich geeignet sein als das Grafik-Display. http://www.conrad.biz/ce/de/product/163929/2stellige-LC-AnzeigeLTD-202-R-07-TRO-Zeichenformat-2stellig-Zeichenhoehe-127-mm
Vor vielen Jahren gab es eine Funkschau-Bauanleitung mit Flüssigkristallen in einem Diarahmen / -projektor als bunte Partybeleuchtung. Als Hersteller war meine ich Merck in Darmstadt genannt http://www.merckgroup.com/en/company/discover_merck/lcd_explorer.html "..Merck has become number One in Liquid Crystals worldwide.."
Danke für die Tipps. Leider haben die LCD Anzeigen wie die von Conrad eine reflektierende Silberschicht auf der Rückseite meist aufgedampft. Die ist nicht so einfach zu entfernen, Ja habe ich oben nicht geschrieben, aber das Display sollte durchlässig (transmissiv) sein. Die Frage die ich mir jetzt eigentlich stelle ist, ob ich mit der Erhöhung der Ansteuerspannung überhaupt den gezielten Effekt erreiche. Bei meinem Test-Display scheint die Drehung der Polarisation zu gering zu sein. Deshalb die Idee die Ansteuerspannung zu erhöhen um mehr Phasendrehung bei 1um zu erhalten. Wobei unter Umständen dies nur durch eine dickere Flüssigkristallschicht erreicht werden kann. Ich werde mal bei der Merck Group anfragen, ob es möglich ist Kleinstmengen abzunehmen. Danke
Alternative zu Merck: Frag doch mal die Hersteller von Displays. Es gibt einige in Deutschland, die sowas assemblieren und Dir vielleicht weiterhelfen. Mir fällt da z.B. Electronic Assembly ein. Grüße, Kurt
Hallo, wenn die Drehung der Polarisation mit einem Display zu gering ist, kannst du dann vielleicht einfach zwei hintereinander nehmen? Gruß Kai
Wie wärs mit einer 3d Brille? Gibts auf ebay für 12$ mit versand, und hat EINE sehr grosse Elektrodenfläche...
danke für den hinweis auf die 3d brille! da habe ich gar nicht dran gedacht ;)
