Hallohat jemand hier schon die ISE unter Win 8 zum laufen bekommen, ohne dass sie immer crasht, wenn man etwas öffen möchte? Ich habe schon versucht diesen Tip zu beherzigen, aber entweder ich mache was falsch oder bei mir funktioniert es nicht. For everyone trying to use Xilinx ISE 14.5 in Windows 8 x64. Rename libPortability.dll to libPortability.dll.orig, and copy libPortabilityNOSH.dll to libPortability.dll. Do this in: C:\Xilinx\14.5\ISE_DS\ISE\lib\nt64 C:\Xilinx\14.5\ISE_DS\common\lib\nt64 (copy dll from first location) This turns off SmartHeap. This will fix ISE and iMPACT crashes on file dialogs Ich habe die eine lib umbenannt und die andere kopiert und in common\lib\nt64 eingefügt
Die 32Bit Version von Xilinx und Impact leif bei mir unter W8 64 ohne Probleme. Zum Programmieren des Targets bin ich über den 64Bit Cable Server mit den 32Bit Anwendungen gegangen.
habe nun die 32 bit variante installiert und es funktioniert. kannst du mir das programmieren nochmal erklären? also wie du über den 64 bit cableserver gegangen bist. die cable-treiber der 32 bit version könnten nämlich nicht installiert werden. nun kann ich zwar alles öffnen aber es wird kein downoadcable gefunden..
Hey, das Ganze war zwar für ein anderes Forum geschrieben, poste es hier aber ebenfalls. Die Synthese und die Konfiguration des Boards lassen sich aber unter Windows 8 mit folgenden Schritten erfolgreich realisieren. Als erstes muss die Anwendung C:\Xilinx\14.5\ISE_DS\ISE\bin\nt64\cse_server.exe gestartet werden. Im Anschluss sollte ihr folgendes Fenster sehen, welches nicht geschlossen werden darf, solange ihr auf das Board zugreifen wollt. http://www.imag ebanana.com/view/q8p7mdp1/cableserver.PNG Für die Bearbeitung des Codes könnt ihr ISE in der 32Bit Version verwenden. Die 64Bit Version ist nicht stabil und verursacht später beim Konfigurieren des Boards Probleme. Die 32Bit Version von ISE findet ihr unter C:\Xilinx\14.5\ISE_DS\ISE\bin\nt\ise.exe und unter den Apps als 32-bit Project Navigator. Um das Board zu konfigurieren sind folgende Schritte notwendig. Doppelklick auf „Configure Target Device“. Im neuen Fenster ISE iMPACT ein Doppelklick auf „Boundary Scan“. http://www.i magebanana.com/img/2b2t3m1x/BScan.PNG Rechtsklick auf „Right click to Add Device…“ und im Menü „Cable Setup…“ auswählen. http://www.imagebana na.com/img/xpr5c5g5/Rk.PNG Dort setzt ihr die Optionen, wie auf dem Screenshot abgebildet. http://www.im agebanana.com/img/y0saewx6/CableSetup.PNG Nach dem Klick auf Okay, sollten einige Zeilen in der Console erscheinen. Diese dürfen keine Errors und Warnings beinhalten. http://www.ima gebanana.com/view/24drozbp/CableSetup2.PNG Ein erneuter Rechtsklick auf „Right click to Add Device…“ aber diesmal „Initialize Chain“ auswählen. Die Leerzeichen bei den URLs entfernen, das Forum erkennt die URLs sonst als Spam.
FPGA-Progger schrieb im Beitrag #3318719: > Gut zu wissen, wenn man mal auf Windows 8 umstellen sollte. ja... 100%tig ist das aber auch nicht unbeding. ISim lässt sich in dieser Konfiguration nur gefühlt jedes 10te Mal aus ISE starten. Komischer weise funktioniert hier die 64 Bit Version besser... Wenn man viel damit arbeitet, sollte man dem Windows 8 Umstieg besser erstmal nach hinten verschieben, bis Xilinx mal aus dem Quark kommt und Windows 8 offiziell unterstützt. Mein neues Notebook kam halt schon mit Win 8.
Persönlich nutze ich Modelsim und kein ISim. Daher ist mir dieses nicht aufgefallen.
So nach einigen Tagen mit Xilinx und Windows 8, hier nochmal eine ganz klre Warnung: Wer mit der Xilinx ISE arbeiten will/muss, sollte die Finger von Windows 8 lassen!!! Gerade hatte sch beimir der nächste Fehler eingeschlichen: Nachdem Windows ein Update gemacht hat, machte der USB Cable Driver auf einmal Ärger. Code 48 der Treiber verursacht ein Fehler bei Windows. Musste ihn deistallieren und neu installieren. Komischer Weise musste ich das einige Male tuen, bis es endlich klappte. Fragt mich bloß nicht warum... Man langsam ärgere ich mich, dass ich Win 8 nicht gleich runtergeschmissen habe, und auf Win7 gegangen bin...
