ich versuche bei einem pic16f887 den timer0 mit dem dazugehörigen
interrupt einzustellen. wenn der timer dann überläuft soll das
auslösende interrupt flag die leds an portd einschalten um mir zu zeigen
das der timer einmal durchgelaufen ist. die zeit nach der das der fall
ist, ist erstmal egal ich kann sie später ja noch anpassen durch
veränderung am prescaler mir geht es nur erstmal um die generelle
funktion denn da hab ich anscheinend noch nicht die lösung gefunden.
kann mir bitte jemand weiterhelfen?
das ist der code:
1 | /////////////////////////////
2 | #include <stdio.h>
3 | #include <stdlib.h>
4 | #include <pic16f887.h>
5 | #include <xc.h>
6 |
7 | // CONFIG1
8 | #pragma config FOSC = INTRC_NOCLKOUT
9 | #pragma config WDTE = OFF
10 | #pragma config PWRTE = ON
11 | #pragma config MCLRE = ON
12 | #pragma config CP = OFF
13 | #pragma config CPD = OFF
14 | #pragma config BOREN = ON
15 | #pragma config IESO = ON
16 | #pragma config FCMEN = ON
17 | #pragma config LVP = OFF
18 | // CONFIG2
19 | #pragma config BOR4V = BOR40V
20 | #pragma config WRT = OFF
21 |
22 | #define _XTAL_FREQ 4000000
23 |
24 | void main(void)
25 | {
26 | // Timer Startwert auf 0 setzen
27 | TMR0 = 0b00000000;
28 | // Einstellen des Interrupt Registers
29 | INTCON = 0b10100000;
30 | // Programmierung des Timer0 im OPTION_REG Register
31 | OPTION_REG = 0b11000000;
32 |
33 | TRISD = 0b00000000;
34 |
35 | while(1)
36 | {
37 | if(T0IF == 1)
38 | {
39 | PORTD = 0b11111111;
40 | __delay_ms(1000);
41 | INTCON = 0b10100000;
42 | TMR0 = 0b00000000;
43 | }
44 | else
45 | PORTD = 0b00000000;
46 |
47 | }
48 | }
49 | //////////////////////////////////////
vielen dank,
gruß tobi
