Hallo alle zusammen, ich bin gerade dabei die Stromaufnahme einer Schaltung überschlagsmäßig zu berechnen, um damit eine Eingangssicherung und einen Schaltregler auszuwählen. Dabei stellt sich mir die Frage, wie ich den ungefähren Stromverbrauch eines Bus-Treibers bestimmen kann. In meinem konkreten Fall ist es der 74LVC16245. Im Datenblatt http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lvc16245a.pdf finde ich folgende Angaben: I_cc = max. 20µA I_I = max. +-5µA I_OH = max. -24mA I_OL = max. +24mA I_OZ = max. +-5µA I_off = max. +-10µA delta I_cc = max. 500µA Die Angaben I_OH und I_OL sind die Ausgangsströme bei High- bzw. bei Low-level. Als Maximum Rating wurde für den Ausgangsstrom max. 50mA angegeben. Beziehen sich die beiden Angaben I_OH und I_OL insgesamt auf alle Ausgänge oder auf jeden einzeln? Kann ich dann sagen, dass im schlimmsten Fall 16*24mA fließen? Oder bezieht sich das auf eine Ausgangsgruppe z.B. 1B1 bis 1B8, sodass ich 8*24mA rechnen müsste? Die anderen Angaben sind viel kleiner als die Ausgangsströme, kann ich diese dann bei meiner Rechnung vernachlässigen, oder liege ich komplett auf dem Holzweg? Ich hoffe ihr könnt und wollt mir weiterhelfen :-) Viele Grüße Martin
>Die Angaben I_OH und I_OL sind die Ausgangsströme bei High- bzw. bei >Low-level. Als Maximum Rating wurde für den Ausgangsstrom max. 50mA Das sind doch z.T. nur max. Ströme, die der Hersteller erlaubt, um noch innerhalb der DB-Vorgaben zu bleiben. Die 24mA werden doch nicht automatisch gezogen, bloß weil die im DB drin stehen. Das hängt schließlich von der Ausenbeschaltung ab (angeschlossene Last). Scheinbar gibt's hier wieder Verständnisprobleme, was Strom überhaupt ist, bzw. wovon der Abhängt ...
Wofür braucht ein Bustreiber vor allem Leistung? Für das Umladen von Kapazitäten der Leitung und Eingänge bei einer Schaltflanke. Der Ruhestrom ist normal ziemlich niedrig (wenn man mal von ECL absieht, aber das haben wir hier ja nicht). Spannend für den Stromverbrauch ist also - der Kapazitätsbelag der Leitungen und Eingänge - die Schaltfrequenz Was der Bustreiber lt. Datenblatt maximal abkann ist für Deine Frage irrelevant.
Hallo, vielen Dank für eure Hilfe! :-) Ich weiß, dass ein Strom beim Umladen der Kapzitäten fließt. Hinter den Bustreibern hängt ein NAND-Flash. Für den NAND-Flash (K)lese ich aus dem DB, dass er für die verschiedenen Operationen (Page Read, Program, Erase) jeweils einen Strom I_cc von typ. 20mA bis max. 35mA zieht. Alle anderen Angaben, wie Stand-By Current und so interessieren mich eigentlich nicht wirklich, da sie im µA-Bereich liegen. Da die Operationen des NAND Flash nicht gleichzeitig ausgeführt werden, kann ich eine Stromaufnahme von maximal 35mA annehmen, oder? Die Angaben des Ausgangsstromes geben mir also nur an, wieviel Strom der IC maximal treiben kann. Also sind für die Frage der Stromaufnahme in Bezug auf NAND flash mit vorgeschaltetem Bustreiber nur die 35mA relevant, der Rest wird eher im µA-Bereich liegen? Grüße Martin
Hier noch der NAND Flash: Samsung K9F1G08U0D-P.
>Also sind für die Frage der Stromaufnahme in Bezug auf NAND flash mit >vorgeschaltetem Bustreiber nur die 35mA relevant, der Rest wird eher im >µA-Bereich liegen? Ja, sieht so aus.
Wozu dient hier der Bustreiber? Wieviele Flash-Bausteine hängen parallel am Bustreiber, was ist an der anderen Seite des Bustreibers angeschlossen?
