Hab hier Code der folgendermaßen funktionieren soll: Ein Pin ist als Eingang geschaltet und der externe Interrupt ist darauf aktiviert, so dass er bei einer fallenden Flanke ankommt. In der ISR, wenn also eine Flanke empfangen wurde soll er warten (ja, ich weiß, nicht gut, aber an der stelle egal), bis der Pin wieder high ist, ihn dann als Output schalten, auf low ziehen, warten, ihn wieder als Input konfigurieren. Wenn ich das tue, sollte er doch sofort nach dem Beenden des Interrupts einen neuen Interrupt generieren, weil während des Interrupts ja eine weitere fallende Flanke passiert ist. Oder geht das so nicht?
Ausprobieren? Was hält dich davon ab?
Das tue ich. Allerdings funktioniert der Code nicht und es hat die Anzeichen von "der Interrupt wird nicht oft genug aufgerufen". Könnte aber auch was anderes sein. Deswegen frage ich.
>Das tue ich. Allerdings funktioniert der Code nicht und es hat die Warum sagst du das nicht gleich? >Anzeichen von "der Interrupt wird nicht oft genug aufgerufen". Der wird nur bei einem Event aufgerufen. Interrupts werden wohl kaum per Polling abgefragt. > Könnte aber auch was anderes sein. Deswegen frage ich. Dein Code ist falsch. So, und jetzt?
holger schrieb: >>Das tue ich. Allerdings funktioniert der Code nicht und es hat die > > Warum sagst du das nicht gleich? Weil es irrelevant für die Beantwortung der Frage ist. holger schrieb: >>Anzeichen von "der Interrupt wird nicht oft genug aufgerufen". > > Der wird nur bei einem Event aufgerufen. Interrupts werden > wohl kaum per Polling abgefragt. U don't say!? holger schrieb: >> Könnte aber auch was anderes sein. Deswegen frage ich. > > Dein Code ist falsch. So, und jetzt? Nun wüsst ich gern ob es daran liegen könnte. Thomas Eckmann schrieb: > Guest schrieb: >> Oder geht das so nicht? > Das geht so. > > mfg. Vielen Dank!
>> Dein Code ist falsch. So, und jetzt? > >Nun wüsst ich gern ob es daran liegen könnte. Ja, kann es. Zeile 42.
Guest schrieb: >> Der wird nur bei einem Event aufgerufen. Interrupts werden >> wohl kaum per Polling abgefragt. > > U don't say!? Was soll der Scheiß? > holger schrieb: >> Dein Code ist falsch. So, und jetzt? > > Nun wüsst ich gern ob es daran liegen könnte. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit: JA! Glaubst du nicht, dass sich in seiner Aussage die Frage nach deinem Code versteckt?
