Hallo Leute, ich suche einen Motor, bzw. eine Vorrichtung die eine lineare Bewegung um ca. 5 cm ausführt. Am Besten wäre etwas mit 12 Volt. Konkret geht es um einen Schrubber, welcher über Solarzellen fährt, um den Schmutz zu entfernen. Gruß
Scheibenwischermotor komplett mit Gestänge vom Schrott holen. Die 5 cm könnten sogar hinkommen - aber wenn nicht, brauchst du nur die Hebelarme entsprechend anpassen. Es fehlt dann nur noch etwas, was den Schrubber in seiner linearen Bewegung führt. Vorteil vom Scheibenwischermotor ist der interne Kontakt, der den Motorstrom in der Endstellung unterbricht. D.h. ein kurzer Impuls reicht, um eine komplette Hin- und Herbewegung auszuführen.
Was will man mit 5cm bei einer Solarzelle ? Die vom Taschenrechner ? Richtige PV-Panels sind eher 1,20m lang. Schrubben nützt übrigens ohne Wasser wenig, das wussten schcon die Scheinwerferwischer.
