Hi, ich bin auf der Suche nach einem einfach mittels SPI ansteuerbaren GPS Modul, bei dem ich nicht noch irgendwas machen muss, sondern einfach Strom dranklemme und dann bekomme ich Daten. Natürlich könnte ich Google benutzen und hier im Forum suchen (habe ich beides schon gemacht), hatte aber die Hoffnung ich bekomme Tipps von Personen mit Erfahrung. Die meisten Geräte die ich bisher gefunden haben, wollten entweder, dass ich noch eine Platine dazu layoute etc. oder ich konnte sie nirgendswo kaufen. Für ein paar Tipps bin ich sehr Dankbar Viele Grüße Florian
Hi >ich bin auf der Suche nach einem einfach mittels SPI ansteuerbaren GPS >Modul,... Warum SPI? Bei GPS-Modulen ist eher RS232 üblich. MfG Spess
und wie schließe ich das dann an einen atmega32 z.b. an? da brauche ich dann noch einen konverter oder so, oder? Das habe ich noch nie gemacht. Ist das umständlich?
Hi >Ist das umständlich? Nein. Die Kommunikation läuft in den meisten Fällen mit TTL-Pegel. Die lassen sich direkt an die UART des ATMega anschließen. http://www.navilock.de/produkte/F_509_eBoards-und-Module_805_Seriell-TTL.html MfG Spess
Danke, das ist sehr nett. Aber welches von denen allen ist denn geeignet? Da ist ja alles mögliche Dabei. Ich habe da noch nicht wirklich genug Ahnung um mit jetzt Fachkundig etwas aus zu suchen. Danke für die Hilfe
Hallo, für Microcontroller wie den ATmega würde ich ein Modul wie das hier verwenden: http://www.gns-gmbh.com/index.php?id=254&L=1%2F%2Fassets%2Fsnippets%2Freflect%2Fsnippet.reflect.php%3Freflect_base%3D Macht eigentlich alles selbst und gibt NMEA-Daten aus... Die komplette Software liegt im Modul, das ist quasi komplett autonom. Die Antenne ist auch drauf. Hilft das weiter? Gruß Thomas
Es kommt nur drauf an, daß sie Daten rausschicken. Gleich der erste Navilock EM-411 Engine Modul • TTL level, Output voltage level: 0V ~ 2.85V ,RS-232 level würde zB passen, der gibt dir TTL raus. 2.85V reicht aus um High zu erkennen. Vermutlich läuft der aber mit 3.3V, d.h. lies das Datenblatt zum Modul, da steht sicherlich alles weitere drin.
