Forum: Haus & Smart Home Siedle In-Home-Bus Protokoll
von Salamitaktiker (Gast)
Oskar N. schrieb:
> Zugang zu den richtigen
> Werkzeugen kann man das in der Form wohl eher nicht löten
Du meinst ohne Zugang zu Pinzetten?
von Oskar N. (oskarn97)
Nein, ich meine Reflow-Ofen, Lötpaste, Stencils etc. aber auch Erfahrung
wie erwähnt. Für Anfänger wie gefragt halte ich das nicht. Wer mag und
es sich zutraut kann das ja selbst machen, mein Layout habe ich ja
gepostet.
Hey Conni,
ich brauche noch mal deine Hilfe bezüglich des Detektors - die
Widerstände stimmen noch nicht ganz.
In deiner Schaltung war der Kollektor über 100R zu Ground - in diesem
Fall haben meine Highs nur 1V gehabt. Mit 1k passen die Highs (3.3V =
VCC).
Was noch nicht passt ist der Bereich, in denen die Transistoren
auslösen.
Der Carrier Transistor löst zu spät aus und zeigt die Bits an.
Der Bits Transistor ist zu empfindlich.
Welche Widerstände muss ich wie ändern um da ein sauberes Ergebnis zu
erhalten?
Danke dir!
von Conny G. (conny_g)
Das sind einfach nur Spannungsteiler, die die PNPs durchschalten lassen.
Mal für Carrier gerechnet.
Du möchtest ein High sehen, wenn die Spannung unter die 27V fällt, sagen
wir mal bei 20 Volt.
Dann muss der Transistor durchschalten, womit der Kollektor auf nahezu
VCC = 3.3v geht.
Damit das geschieht muss auf der BE-Strecke ein Strom von ein paar mA
fließen.
Dafür muss die Basis 0,7v unter dem Emitter liegen (pnp), also bei 3.3V
- 0.7V = 2.6V.
Der Spannungsteiler muss also die Basis auf / unter 2.6V bringen, wenn
der Bus auf 20V oder darunter geht.
20V sollen sich also aufteilen in Gnd - 2.6V - 17.4V, also brauche hen
wir Widerstände im Verhältnis 2.6 : 20 bzw 17.4 : 20 oder 13:87 oder ca.
1:7.
Oben 10k genommen wäre das unten 1,5k.
Evtl. könnte man das noch halbieren/vierteln für mehr Strom durch die
Basis, damit der Transistor auch ganz durchschaltet.
Wahrscheinlich brauchtest Du deshalb die 1k.
Und dasselbe Spiel für eine Spannung unter High und über Low, also ca.
5V auf dem Bus.
Ok, danke dir :)
Und die Opamp-Variante mit der Widerstandsleiter gefällt Dir nicht? :-)
Habe mir heute den „Detektor“ des Programmiergeräts nochmal eine Weile
angeschaut. Hatte keine Muße einen Schaltplan zu zeichnen, aber sieht
mir so aus als wären die 2 Dioden oben Doppeldioden die als
Gleichrichter fungieren (wobei eigentlich rechts schon einer wäre, warum
doppelt?), darunter Spannungsteiler, eine weitere Diode und weiter
rechts ein Transistor oder Opamp (Beschriftung schlecht lesbar auf
meinem Foto).
Es scheint einen Bezug zu der Spannungsreferenz ganz rechts zu geben.
Insgesamt sieht mir das so aus als würde die Eingangsspannung
runtergeteilt und mit der Referenz verglichen und das Ergebnis auf den
Optokoppler gegeben.
Und natürlich gibt es dabei dann nur einen Eingang, die Bits, kein
„Carrier“-Signal.
Aber das ist ja auch nicht erforderlich, da habe ich ja nur
Softwarelogik durch ein Hardwaresignal ersetzt, was das Carrier tut
könnte man auch programmieren.
Also im Wesentlichen unterscheidet sich die Lösung bei dem
Programmieradapter durch diese Spannungsreferenz, die sowohl im Sender
als auch im Empfänger verwendet wird.
Mit Opamps habe ich noch nicht so viel gemacht - die Transistor-Lösung
ist low-level, für mich einfacher zu debuggen, nimmt sehr wenig Platz
ein mit SMD und funktioniert - daher habe ich mich dafür entschieden.
Ich habe bei meiner Platine auch mal einen Spannungsteiler ans ADC
gepackt, vielleicht brauch man das ja irgendwann mal :D
Ja, genau deshalb hatte ich meine erste Version damals so gemacht :-)
Ich habe gerade mal mit dem DC DC Wandler probiert - ich vermute, dass
der ESP zu viel Strom benötigt. Der ESP läuft zwar, aber die Spannung
des Bus bricht alle paar Sekunden um 3V ein. Ein paar Elkos machen es
besser, die Schwankungen treten aber trotzdem auf. Signale kann ich in
der Zeit zusätzlich nicht über den originalen Controller absetzen.
Vielleicht hilft die Gyratorschaltung mit den fetten Caps - muss ich mal
testen wenn die Platinen da sind.
Die Kapazität ist nach dem Spannungsregler?
Pack sie mal davor und davor den Gyrator.
Von den 27V Busspannung hast viel mehr Luft für die Strompeaks.
Habe leider nur 16V Elkos da...
Mit 3000uF und Gyrator müsste das aber dann funktionieren. Bin gespannt,
Mittwoch kommen die Platinen.
Das ist wohl der Grund weshalb Nello mit kleinem Strom einen Supercap
voll machen.
Weiß man nicht - nello ist ja universell, kann mir vorstellen, dass
gerade analoge Anlagen weniger Saft liefern.
Bei meiner Schaltung war der Plan entweder einen Raspberry Pi (heute
Zero W) dran zu haben für einen VoIP Call.
Oder einfach nur ein 868 Mhz RFM69 dass mit meiner Zentrale
kommuniziert.
Der Pi braucht eh seine eigene Stromversorgung, die Schaltung mit RFM69
und Atmega braucht nur 40-50mA Peak und 20 im Durchschnitt.
Wie würde denn der VoIP Call funktioneren?
Wie moduliert man auf den 27V also mit welchem Chip etc?
Damit habe ich mich noch nicht beschäftigt.
Früher (vor 20+ Jahren) hat man das wohl mit NF-Übertragern gemacht, bei
den Festnetztelefonen zum Beispiel.
Solche findet man in den Siedle-Geräten nicht, habe mir aber noch nicht
genauer angesehen. Da ist (war) erstmal die Buskommunikation zu lösen.
Möglicherweise kann man mit einem Konstrukt ähnlich dem Gyrator das
Audio aufmodulieren?
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Gyrator#Relationship_to_the_ideal_transformer
Meine Breadboard Schaltung ist bis auf die Stromversorgung nun
vollständig.
Kann sein, dass ich dafür noch einen Supercap brauche.
Die Detektorschaltung funktioniert auch super, mit valid Signal, das
anzeigt ob eine Übertragung stattfindet und Bit-Signal, welches die Bits
invertiert zum Bus signalisiert.
Die Firmware klappt perfekt - ich kann jetzt sogar auf Tastendrücke des
Originaltelefons reagieren :)
Conny, hast du schon mal die serielle Kommunikation des
Programmiergeräts angeschaut?
> vollständig.
Sehr gut, freut mich sehr!
Nein, noch keine Muße gehabt.
Wie angekündigt habe ich heute das erste funktionsfähige Board gelötet
(vorerst mit Pins da mein Terminalconnector noch nicht da ist) - hat auf
Anhieb wie auf dem Breadboard funktioniert.
Die Stromversorgung gestaltet sich als etwas schwierig, vermutlich
braucht es den Supercap. Ich habe leider auch nur einen Kondi da gehabt,
ich experimentiere da mal weiter, sobald ich die Teile aus China habe.
Ich nutze aktuell die Stromversorgung über USB, da ich zu meiner Anlage
sowieso 5V hingelegt habe.
Ereignisse werden in Echtzeit erkannt und geschaltet, bin super happy!
Lg
von Sven K. (svenk)
Hallo Odkar,
hast Du jetzt die Werte der Bauteile für den Detektor vom 10.03.
genommen oder noch mal angepasst? Kannst Du da noch mal Deinen finalen
Stand zeigen?
Das wäre perfekt. Danke.
Sitze nämlich gerade über dem Bussteuergerät. Das ist noch dir Version,
die nicht in das Netzteil integriert ist.
Gruß Sven
Schön wäre auch, wenn du den Sourcecode veröffentlichen würdest :)
Schicke Platine geworden, gute Arbeit!
> Stand zeigen?
habe die finale Schaltung mit angepassten Werten für VCC = 3.3V
angehängt sowie die Firmware.
danke dir!!
von Sven K. (svenk)
Hallo Oskar,
vielen Dank für die finale Version.
Die Platine dazu sieht ja sehr schick aus.
Gruß Sven
von Max B. (maxmb) Benutzerseite
erstmal danke für eure tolle Vorarbeit.
Ich hab mal noch ein Bisschen Reverse-Engineering der Stromversorgung
der echten Siedle-Telefone betrieben. Zumindest das
Mikrocontrollergeraffel da drauf wird mit 3,3V über die Schaltung im
Anhang versorgt (natürlich dann mit 78L03 und nicht 78L05). Ich hab das
Ganze auch mal simuliert und die Schaltung hat natürlich den Nachteil,
dass man am Ausgang nicht viel Strom zur Verfügung hat (max. ca. 15mA)
und noch weniger während der Kommunikation, da man sich ja aus dem Elko
versorgen muss. Ich habe deswegen den Sendetransistoren (bei mir BC857C)
Basiswiderstände zu 1k spendieren müssen.
Aber klappt und es hat keinerlei Auswirkungen auf das Audiosignal
Besten Gruß,
Max
Der Schaltplan, ist das genau so wie die Siedle-Telefone aufgebaut sind?
Sehr cool, verwendest du wirklich 2 Spannungswandler?
von Sven K. (svenk)
Max B. schrieb:
> Hallo,
Das sieht doch verdächtig nach vorgeschaltetem Current-Limiter (LM317)
aus mit
I(Limit) = 1,2/68 Ohm
I(Limit) = 0,01765 A
und danach Spannungsregler 78L03 auf 3,3V für den Prozessor.
Gruß Sven
Bis auf R7, der bei Siedle etwas größer ist, wie groß habe ich
vergessen, ja.
Ja.
> aus mit
Natürlich. Es ist die typische Schaltung um den LM317 als Stromregler zu
benutzen. Allerdings habe ich das erst gesehen, als ich die Schaltung
gezeichnet habe. Auf der Platine von Siedle ist einiges drauf was einen
verwirren kann :P
Ich habe die Schaltung so wie ich sie gezeichnet habe auch gebaut.
Funktioniert.
Sehr nice!
Kann das auch einen ESP8266 versorgen?
Beziehen sich die 15mA auf VCC oder auf die Busspannung?
Oskar N. schrieb:
> Sehr nice!
Vcc.
Was der ESP so süppelt weiß ich nicht. Musste mal messen.
Ich mache es jedenfalls folgendermaßen: Wenn auf dem Bus etwas los ist,
egal ob ich sende oder wer anders, mache ich natürlich sonst nichts, was
viel Strom braucht (in meinem Fall Optokoppler treiben), kann man ja
hinterher machen.
hm. das wird vermutlich nicht reichen, der braucht schon so im Dreh
50-100mA.
Worüber kommunizierst du?
> Dreh
> 50-100mA.
Langsamer UART über Optokoppler (PC817). Man könnte auch bessere
Optokoppler nehmen, die weniger Vorwärtsstrom brauchen, sowas wie 6n137.
Dann wäre der Zeitpunkt wahrscheinlich egal und der UART könnte auch
erheblich schneller sein. In meinem Fall wollte ich einfach nur
galvanisch getrennt die Information, das es geklingelt hat, haben. UART
wollte ich ursprünglich gar nicht machen - daher auch die gammeligen
Optokoppler.
EDIT: vll. kannst du was mit den Sleep-Modes des ESPs erreichen. Er muss
ja eigentlich nicht immer im WLAN sein. Nur, wenn jemand klingelt
brauchst dud as - es sei denn natürlich, du willst die Tür auch von
außen per WLAN öffnen ohne zu klingeln. Für die Zeit wo du WLAN brauchst
könnte man einen monströsen Kondensator her nehmen (C6). Seine Größe
müsste eigentlich egal sein für das Audio-Dämpfungs-Problem...
Gibt es eigentlich weitere Erkenntnisse wie das Protokoll aufgebaut ist?
Ich habe einige wenige Muster gefunden - aber nicht die große Erkenntnis
gewonnen.
> gewonnen.
Ich habe die letzten Woche mein neues Büro im Altbau renoviert. Siehe
Foto :-)
Hatte zwar meinen Schreibtisch anderswo temporär aufgebaut, aber da
hatte ich trotzdem entweder keine Zeit oder keine Muße um mich mit
Elektronik zu beschäftigen. Die paar Mal die ich es versuchte waren
recht ineffizient, weil ich in Batterien von gestapelten Klarsichtboxen
nach irgendwelchen Bauteilen, Kabeln, Werkzeugen suchen musste...
von Sven L. (sven_rvbg)
Für Dich wäre doch Brüstungskanal eindeutig felxibler gewesen =)
Brüstungskanal ist nicht so schick.
Das ist übrigens wirklich derselbe Raum. Haben 100 Jahre alten Parkett
unter dem Filzteppich gefunden.
Die Netzwerkkabel für 1/2 Doppeldosen am Schreibtisch werden auf der
Fensterseite in Fussbodenleisten für Heizungsrohre laufen, die sind
recht schick und optisch „kompatibel“.
Nice, habe halt Büro bei dir mit Labor = Elektronikzimmer
gleichgesetzt... aber so aufgeräumt, das schockiert jetzt irgendwie ;)
Nicht mehr lange. Sobald der Elektronik-Kram einzieht wird das anders
aussehen. :-)
Der Schreibtisch wird auch noch in ein großes L in Weiß getauscht mit
rechts Elektronik und links „normalem“ Arbeitsplatz.
Ich „merge“ gerade zwei Büros, hatte vorher eins zuhause (Elektronik)
und eines extern (Arbeit).
Tag,
ich hab mal meine Implementation für den attiny2313 in Form einer
Library mit dem nötigen Zeug drum herum auf github gepackt.. falls es
also wer braucht:
https://github.com/mbs38/siedle-in-home-bus-avr
Werde da in nächster Zeit wahrscheinlich noch ein Beispiel dazu packen
und so.
Danke noch mal für eure Vorarbeit und Inspiration die Sache überhaupt
noch mal anzufassen :P
M
von Manuel B. (prodigy7)
ich habe von Oskar eine Platine bekommen mit der ich glaubte, meine
Siedle Smart machen zu können, wie sich jetzt aber zeigte, war ich zu
blöd "Siedle-In-Home Bus" (habe ich) und "analoges Siedle 1+n
Haustelefon" auseinander zu halten.
Hat jemand Interesse an der Platine?
Grüße, Manuel
Manuel B. schrieb:
> Hallo zusammen,
> Grüße, Manuel
Um so besser! Dann können wir das Zeug nun auch noch versuchen zu
verstehen :P
Könntest du mal mit einem DSO auf die beiden Adern (1-Ader und n-Ader),
die bei deiner Innensprechstelle ankommen gucken? Eigentlich müssen die
da was Ähnliches machen..
Vorher mal mit nem Voltmeter messen ob und wenn ja welche der beiden
Adern eine Spannung gegen PE hat.. nicht, dass man den Schlonz über das
Oszi kurzschließt :P
M
Ich hab wirklich nicht viel Ahnung von dem Zeug und mir fehlt leider
auch das Equipment. Wenn du Ahnung und Equipment hast, kann ich das aber
gerne weiterreichen an dich :)
von Sven K. (Gast)
Infos zu 1+n findet sich doch hier:
Beitrag "Klingelanlage: Siedle "1+n" Protokoll"
Gruss Sven
Ah.. die gute alte Suchfunktion wäre mein Freund gewesen. Ich schau es
mir mal an.
EDIT: Verstehe nicht ganz welchen Teil vom Signal das jeweils erste
Scope-Bild zeigt. Aber ich kann eh nicht viel machen - hab so eine
Anlage nicht im Zugriff.
Frage mich nur, warum Siedle das Zeug (außer Ersatzteile) noch verkauft.
Das Bus-Zeug ist eindeutig die sinnvollere Sache und in der Produktion
dürfte das kaum einen Unterschied machen was die Stückkosten angeht...
Hallo zusammen!
Mir ist es nun endlich gelungen, eine stabile Version mit
Stromversorgung durch den Bus zu bewerkstelligen. Probleme wie die oben
genannte Störung habe ich gelöst.
Zusätzlich habe ich es geschafft, die Bits zu interpretieren und das
Protokoll zu dekodieren. Es werden nun also leserliche Befehle wie
ring_9, open_3 etc zusätzlich zu dem dekodierten Paket gesendet.
Die Anbindung erfolgt weiterhin per WLAN & MQTT.
Ich habe noch ein paar Platinen übrig und bestückt, falls jemand
Interesse hat, meldet euch gerne per PM bei mir.
Lg
Oskar
Respekt! sieht gut aus.
Super, gute Arbeit!
von Dave K. (dave_kr8)
Respekt auch von mir, für die Lösung.
von Philip S. (esdete)
Erstmal Respekt an alle, die an diesem Projekt über mehrere Jahre
mitgewirkt haben! Tolle Arbeit!
Zu meiner Frage: Ist der aktuelle Stand (nach dem Post von Oskar am
11.11.2018) irgendwo abgelegt/veröffentlicht?
Ich danke euch!
von Nein! (Gast)
Lassen sich direkt aus dem Bus ein paar mA für eine LED (beleuchteter
ERT) entnehmen? Oder könnte man sie parasitär an eine Innenstation
anbasteln?
> anbasteln?
Ja, ein paar 10mA kann man sich vom Bus nehmen.
von Richard (Gast)
Hallo zusammen.
Da ich vorhabe meine Wohnung smart zu machen und ich eine Siedle bts
850-02 in Home bus in der Wohnung habe, bin ich nach einigem Suchen hier
gelandet. Hab mir alles durchgelesen und muss direkt gestehen, dass ich
davon nur die Hälfte verstanden habe?
Ist es mit der Lösung von Oskar den jetzt möglich auch Gespräche zu
führen oder kann man damit nur die Tür öffnen?
Wenn auch Gespräche möglich sind, wäre meine nächste Frage ob es noch
fertige Platinen gibt? Oder jemand die entgültige Lösung Mal hier Posten
könnte damit ich so eine Platine in Auftrag geben kann.
Vielen Dank schon Mal im voraus ?
Richard schrieb:
> Hallo zusammen.
Mit der Lösung geht nur Busprotokoll, also zB Tür öffnen.
Gespräche ist noch ein separates Geschäft, da muss man das Audiosignal
in die Leitung einkoppeln.
Ist keine Raketenwissenschaft, aber muss man für diese Schaltung erst
noch entwickeln.
von Richard (Gast)
Okay schade,
aber trotzdem vielen Dank für die schnelle Antwort und echt Super das
ihr soweit gekommen seid und sowas bewerkstelligt habt.
von Raul B. (luar)
Hallo zusammen.
Ganz großen Respekt auch von mir an alle die das Siedler Gateway möglich
gemacht haben.
Ich bin auch schon seit langem auf der suche nach einer technischen
Lösung die ohne cloud funktioniert. Ich möchte das in IP-Symcon
integrieren.
Wurde der letzte funktionierende stand veröffentlicht?
von Markus K. (luckychild)
Tolle Erkenntnisse und super Arbeit :-)
Ich würde gerne meine Siedle Anlage mit dem DoorPi Projekt verheiraten
und ein entsprechendes Interface entwickeln. Daher wäre es sehr
hilfreich wenn ich nähere Infos zum Siedle Protokoll bekommen könnte.
Ist der letzte Stand der Schaltpläne und Software (von Oskar) irgendwo
hinterlegt (GitHub ?), so dass man darauf aufbauen kann ?
Vielen Dank !!!
von Andi R. (Gast)
Zuerst mal vielen Dank für das tolle Ergebnis und der Zusammenarbeit
hier zum Thema und Glückwunsch, dass eine funktionierende Lösung
geschaffen wurde.
Gibt es denn irgendwo Informationen zur Lösung von @oskarn97 ?
Vor allem der Schaltplan würde mich interessieren, wie die
Stromversorgung des ESP8266 aussieht - der ist ja doch ziemlich
"hungrig". Wie wird der vom Bus aus versorgt ohne zusätzliche
Stromversorgung?
Andi
Hey,
mit Hilfe von Oliver W. konnten wir nun das Gateway auch direkt an die
Siedle Programmiersoftware anbinden. So kann man die gesamte Anlage
programmieren.
Zusätzlich kann man nun auch eine MP3 Datei auf dem Lautsprecher der
Türstation abspielen, um bspw den Postboten anzuweisen, wo Pakete
abgelegt werden sollen.
Ich habe noch ein paar fertige Gateways der neuen Generation, wer
Interesse hat kann mir gerne eine PN schreiben.
Lg
von Andi R. (Gast)
Hi Oliver,
danke für deine schnelle Antwort.
Kannst du mir/uns vielleicht noch Infos geben, wie du die
Stromversorgung gelöst hast oder den Schaltplan posten?
Andi
Oskar N. schrieb:
> Hey,
> programmieren.
> Lg
Hammer!!! :-)
Veröffentlich ihr das, wie das geht?
von Alexei L. (aleksl)
Oskar N. schrieb:
> Hey,
> programmieren.
> Lg
Guten Tag, Oskar,
ich versuche gerade, ein Gateway zwischen dem Koordinatensystem und
Siedle in home bus Geräten zu machen. Könnten Sie bitte die decodierten
Befehle auslegen oder senden, die die Geräte über den Bus austauschen?
Tut mir Leid, wenn es Fehler in Deutsch gibt, Schreibe ich über einen
Online-übersetzer, ich weiß nur Englisch )
AleksL
von Martin R. (martin_r290)
Erstmal vielen Dank an alle, insbesondere Conny und Oskar, dass sie über
Jahre hinweg an dem Thema dran geblieben sind!
So konnte ich in ein paar Tagen das ganze nachbasteln, allerdings mit
einem ESP32 und nur PNP Transistoren (die lagen im Markt im falschen
Fach ^^).
Anbei mein auf ESP32 angepasster Code (leider nicht mehr so schön, weil
die ursprüngliche Library nur für den 8266 geht und ich noch keine Muße
hatte ihn wieder aufzuhübschen).
Und ein Excel-Sheet mit dem ich per Reverse-Engineering die Befehle
rausbekommen habe :)
PS: Mir ist aufgefallen, dass die Anlage anscheinend verschiedene
Adressen für Licht, Tür und Gegensprechanlage hat. Ist das bei euch auch
so?
Guten Tag, vielen Dank für den gemeinsamen Beitrag mit INHOME bus
Forschung, aber ich bin immer noch nicht ganz sicher über den Wert
einiger Bits. Zum Beispiel steht im Siedle-Handbuch, dass es bis zu 15
Netzwerksegmente und bis zu 31 Benutzer in jedem Segment geben kann (ein
Gerät kann mehr als einen Benutzer haben). 9 Bits pro Adresse (5 pro
Benutzer und 4 pro Segment) sind also ausreichend.
Ja, hat noch jemand eine Bus-Sharing-Aufzeichnung, die Auftritt, wenn
ein neues Gerät an den Bus angeschlossen wird?
Außerdem habe ich die Tabelle mit Daten von meinem Gerät und älteren
Daten ergänzt, die ich im Forum gefunden habe und meine Zuweisung an die
Bits angenommen habe.
von SL (Gast)
> Fach ^^).
Hi Martin,
Hast du evtl. mal ein Foto oder einen Plan deiner Schaltung samt Code?
Deine Lösung hört sich sehr interessant an!
Danke dir
SL
von SL (Gast)
SL schrieb:
> Code
Gerade gesehen ;)
von Odd Sørgård (Gast)
> Lg
> Oskar
Is it still possible to get the board from You?
von Jan M. (Firma: elektrobau) (janman1980)
Ich hätte Interesse
von Gerome A. (on-off)
vielleicht kann mir jemand etwas helfen -ich habe noch ein paar offene
Fragen
-was ist der Unterschied zwischen dem veröffentlichten Plan und Firmware
vom 16.03.18 und der "neuen Revision" aus dem Beitrag vom 08.12.19?
-könnte mir jemand zwei Platinen, fertige Gateways mit ESP8266 oder
ESP32 oder Dateien für JLC-PCB anbieten?
-gibt es auch eine Variante mit RJ45/Ethernet?
-im Forum finde ich keine Infos darüber -was ich an Software noch nötig
um das Gateway mit der Siedle-Programmiersoftware betreiben zu können?
Vielleicht kann jemand etwas Licht in meine Fragen bringen :-)
VG
Hey,
die Firmware und Platine hat sich weiterentwickelt. Ich bin gerade an
der neuen Generation der Module dran und habe dann in 1-2 Wochen wieder
welche verfügbar. Habe dir eine PN geschrieben.
Lg
Oskar
Oskar N. schrieb:
> Hey,
> Lg
> Oskar
Danke für die Antwort.
Wenn ich das so sehe ist aus dem Thread nun ein kommerzielles Produkt
entstanden was nun auch professionell vermarktet wird -Ob es mir das zum
"spielen" Wert ist muss ich mal schauen.
Gibt es auch Antworten zu meinen weiteren Fragen?
vom 16.03.18 und der "neuen Revision" aus dem Beitrag vom 08.12.19 oder
gar der 2020er Version?
-im Thread finde ich keine Infos darüber was an Software noch nötig ist
Was ist dazu noch nötig, oder geht das nur mit dem kommerziellen
Produkt?
-könnte mir alternativ zum kommerziellen Produkt ein weiterer "Maker"
zwei Platinen, Gerber-Files oder fertige Gateways mit ESP8266, gern auch
ESP32 anbieten?
VG
von Peer V. (peervincent)
Hallo Oskar,
danke für dein Wirken und die aufschlussreichen Infos zu diesem (für
mich neuen) interessanten Thema.
Ich selbst habe - eigentlich nur ein kleines
Problemchen/Aufgabenstellung:
Sollte für einen Bekannten eine Klingelton Erweiterung installieren und
lotste mich selbst in eine Sackgasse. Bestellt wurde zuvor ein simples
Kit bei amazon, welches relativ gutmütig geschaltete AC/DC von 9-30V
verträgt. Aus dieser Spannung entnimmt das Modul seine Energie und
sendet einen 433MHz Impuls an einen Empfänger im Wohnzimmer.
Theoretisch gut, aber....
Ich rechnete nach Eintreffen in dem Hochhaus nicht mit einem
proprietären In-Home Siedle System....
Verwendet wurde bislang das Siedle AIB 150 01, ein relativ simples
Endgerät zum Türöffnen, Sprechen, Türklingeln.
Das AIB hat als Anschlüsse ta, tb und ETR, diese sind aber nicht
wirklich kompatibel zu einer herkömmlichen AC Aufschaltung wenn es
klingelt.
Siedle selbst veröffentlicht vermutlich aus Gründen der Geheimhaltung
ihren Bus nicht wirklich inhaltlich, daher ist auch wohl dieser Thread
entstanden (der ja wirklich schon lange existiert)
Ich nehme an dass der Bus bidirektional arbeitet.
Digitale Signale werden vermutlich ausgekoppelt, aber Audio wird
fullduplex mäßig verwendet zwecks zweiwege Audio Kommunikation.
Wie auch immer: Ein Suchen nach einer kleiner "Auskoppelbox" war
vergeblich.
Daher nun ein paar Fragen:
Ist der Anwender nun selbst in der Pflicht etwas eigenes zu entwickeln?
Oder gibt es kleine Interfaces, die diesen In-Home Bus dekodieren?
Bzw. wäre deine Schaltung hierzu verwendbar?
Entnimmt diese Schaltung ihre Energie aus ta, tb?
Gibt es auch reine TTL Out-Signale od. bin ich auf eine WLAN Verbindung
angewiesen?
Vielen Dank im Voraus,
Gruss aus Reutlingen, Peer ))
Was Du brauchst ist eine BSE 650-02, die muss allerdings programmiert
werden, als Parallelruf. Hintenran kannst Du deine Funkklingel schalten.
 https://www.siedle.de/xs_db/DOKUMENT_DB/www/Produktinformationen/BSE_650-02_BSE_651-0_210007488-00_PI--.pdf
Danke Sven,
Ganz schön kostenintensiv, so ein Siedle Interface ;)
Nun nehme ich an, wenn es klingelt überträgt der Sender bzw. Controller
Daten an das AIB 150, vermutlich sind gibt es hierzu eine Adressierung.
Verständnisfrage: Sind auf dem Bus alle Daten (des gesamten Hochhauses)
verfügbar und das AIB filtert die Relevanten aus, oder erhält es
exklusive Daten vom Controller?
Ich nehme des Weiteren an, der In-Home Bus überträgt beides, analoge
Signale sowie digitale Informationen. Richtig?
Naja ist eben Made in Germany, hat eine super Hotline und man bekommt
selbst für ganz alte Systeme noch was zum reparieren.
Die Komponenten am Bus sind natürlich in irgend einer Art und Weise
adressiert.
Von Siedle gibt es ein Programmierinterface, was bei großen Projekten,
oder speziellen Wünschen Sinn macht.
Ganz einfache Setups kann man per Tasten programmieren.
Ja klar, es gibt ja nur zwei Adern
Und eben weil es eine riesige Anlage ist, würde ich an deiner Stelle,
ohne irgend ein Backup der Konfiguration zu haben ehrlich gesagt die
Finger davon lassen.
Wenn Du da was zerschießt, dann wird es mal schnell richtig teuer.
Die hier vorgestellten "Bastellösungen" kann man hernehmen, wenn einem
das Gebäude gehört und man nur sich selbst Rechenschaft schuldig ist.
Es ist doch aufwändiger wie gedacht.
Soeben mit Siedle Furtwangen telefoniert, sie bestätigen deine Infos
Danke Sven für deine ausführlichen Antworten.
Gruss, Peer ))
Habe heut mit meinem Schwager und Elektronikexperten gesprochen.
Er meinte, theoretisch ließe sich an ta, tb ein Telefon bzw. Siedle
Analogtelefon anschließen um für andere Anlagen abwärtskompatibel zu
sein.
d.h. wenn es klingelt dann wird eine Wechselspannung erzeugt, die über
ein C aufgekoppelt werden könnte. Allerdings sollten die +27V nicht
belastet werden, den Impulsgeber sollte man separat versorgen.
Stimmt diese Theorie?
> sein.
Das ist kompletter Quatsch, analoge Systeme von Siedle und Bus-Systeme
haben maximal das Design gemeinsam.
Das war vielleicht bei analoger Telefonie im Sinne von Festnetztelefonie
möglich, hier hat aber auch jeder Tln seine eigene Leitung in's Amt
gehabt.
Das Ganze hat aber mit dem eig. Thema des Threads nun alles garnix mehr
zu tun, da ging es im das Protokoll und dessen Aufbau.
Bitte mache einen eigenen Thread auf, wenn Du weiter über das Thema
sprechen magst!
Hallo, wie ist denn der WLAN-Empfang/Reichwweite des Moduls?
Mein Favorit für mein Vorhaben wäre ein Module mit RJ45-Anschluss
welches es leider nicht gibt.
Bei dem Modulen hier ist der ESP8266 entgegen der Herstellervorgabe so
verbaut, dass die Antenne falsch platziert ist :-/
Im Referenzdesign ist die Antenne so verbaut, dass keine weitere Platine
darunter ist und auch keine Abschirmung durch Masseflächen,
Leisterbahnen. Wenn ich mir die aktuelle Versionansehe ...doof, dazu die
geplante Plazierung bei mir mit schlechter WLAN-Ausleuchtung.
Hier die Herstellerdaten die eindeutig sind und die Leistung hier
vergleichbar mit Option 6 -die grafische Darstellung zeigt das Problem
mit der WLAN-Leistung in der aktuellen Designversion
Modulplcement:
https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp-wroom-02_pcb_design_and_module_placement_guide_0.pdf
oder hier
https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp8266_hardware_design_guidelines_en.pdf
Das Modul zu drehen / so zu wie der Hersteller es empfiehlt zu verbauen,
dass darunter keine Leiterbahn /Fläche ist die abschirmt, bzw. das Modul
nach dem Referenzguide verbaut ist sollte doch machbar sein?
Hallo Gerome,
Die Reichweite ist bei den neuen Modulen verbessert, darunter befinden
sich auch keine Leiterbahnen mehr. Du kannst gerne eins ausprobieren und
notfalls zurückschicken. Schreibe mir mal per Mail/PN.
Lg
wie ist denn die Platzierung des ESPs -nun entsprechend der
Herstellervorgabe?
Ein Foto wäre ausreichend um es abgleichen/einschätzen zu können.
Hallo Gerome,
Ja, genau das habe ich ja gerade gesagt ;-)
Lg
Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
Vielen Dank für die Arbeit, die Sie zuvor geleistet haben, um das Siedle
In Home Bus-Protokoll zu untersuchen. Mein letztes Ziel ist es, das Tor
zwischen dem Siedle In Home Bus-Gerät und den Koordinatensystemen alten
Stils (VIZIT) herzustellen, die hier, wo ich wohne, von allgemeinem
Nutzen sind.
1. Zuerst habe ich das Hardware-Teil gemacht. Jetzt sieht es aus wie auf
dem beigefügten Bild. Es basiert auf Arduino Leonardo und wird an der
Erweiterungsmodellplatine montiert. Anfangs habe ich das
Schnittstellendiagramm ausprobiert, wie ich es hier im Internet gefunden
habe: https://github.com/mbs38/siedle-in-home-bus-avr
Aber es funktionierte nicht gut auf meinem System, die Spannungspegel
fielen zu langsam ab, als ich versuchte, Pakete über den Bus zu senden.
Deshalb habe ich es ein bisschen modifiziert, wie es in der PDF-Datei
gezeigt wird. Vielen Dank für Diagramme, die in diesem Thread dieses
Forums waren! Sie waren eine große Hilfe.
Es scheint, dass Widerstände nicht absolut korrekt gewählt werden, aber
der Schnittstellenteil funktioniert!
Relais und Optoelemente, die auf dem Foto zu sehen sind, beziehen sich
auf den Koordinatensystemteil und sind für den Siedle-Teil irrelevant.
2. Ich habe die Pakete, die im Siedle In-Heimbus eingehen, weiter
untersucht und möchte meine Ergebnisse mitteilen. Zunächst finden Sie
unten mein aktuelles Verständnis des Pakets:
010 - 3 Bit, Start des Siedle In Home-Buspakets
6 Bit - Signal oder Befehl
5 Bit - Adresse des Zielgeräts
4 Bit - Adresse des Zielsegments
010 - 3 Bits, normalerweise sind sie immer so, aber sofort habe ich
einen Befehl erhalten, der hier 110 hatte. Auf jeden Fall scheint "1" in
der Mitte "1" zu sein.
5 Bit - Adresse des Quellgeräts
4 Bit - Adresse des Quellensegments
00 - 2 Bits, normalerweise sind sie 00, aber in einigen Fällen könnten
es 10 sein. Ich persönlich glaube, dass dies wahrscheinlich irgendwie
mit Broadcast-Nachrichten zusammenhängt, aber ich weiß es wirklich
nicht.
Insgesamt 32 Bit.
Alle verschiedenen Pakete, die ich erkannt habe, habe ich in die
xls-Datei eingefügt, wo ich einige Analysen davon gemacht habe.
Derzeit habe ich eine Idee, wie verschiedene Geräte am Bus
funktionieren, aber der Programmiermodus muss weiter untersucht werden.
Wenn das Gerät an den Bus angeschlossen ist, sendet es das Paket mit der
Meldung, dass das neue Gerät am Bus angeschlossen ist. Wenn die Adresse
des Geräts und des Segments falsch ist, sendet der Buscontroller das
Paket, das die Segmentadresse identifiziert, als Geräte Befehle senden
sollten, die sich auf dem Bus befinden und deren Adresse identifizieren.
Unten finden Sie eine Liste der verschiedenen Befehle, die erkannt
wurden:
#define DEV_ON_BUS 0b101000
#define LIGHT_ON 0b101100
#define SET_SEGMENT_ADDR 0b010000
#define IS_ADDR_OK 0b110011
#define ADDR_OK 0b100100
#define START_PROG 0b110000
#define PROGunknown 0b010011
#define STOPPROG 0b001000
#define CANCEL_SEG 0b011100
#define PROGMODE_DEV 0b111010
#define INCOMING_RING 0b110001
#define RING_ACCEPTED 0b001110
#define ONAIR 0b000001
#define ONAIR_OFF 0b100001
#define OPEN_DOOR 0b001100
#define CALLBACK 0b111001
Derzeit entwickle ich weiterhin Software, mit deren Hilfe ich Signale
zwischen zwei verschiedenen Systemen senden kann. Die Stimme wird auf
dem Bus nur auf 23 V des Standardpegels moduliert, nachdem der
ONAIR-Befehl ausgelöst wurde.
Kaufen!
von Proto (Gast)
@ von Oskar N. (oskarn97)
Hallo, habe per Zufall diesen FRED mit dem Projekt entdeckt und habe
starkes Interesse
Existieren noch Platinen ?
MFG
Proto
von Espen (Gast)
Im also very interested in purchasing a board (or just the schematics
and BOM)
Espen
von Marco G. (kaffeedoktor)
Gibt es das Gateway noch irgendwo zu beziehen? Falls nein, sind die
Schaltpläne, Layout und Sourcen verfügbar?
von Jose L. (mjoe80)
Guten Morgen,
bin ebenfalls auf der Suche nach einem Gateway, leider ist der Shop down
und Herrn Neumann konnte ich bisher nicht erfolgreich kontaktieren.
Falls jemand noch eins hat, seins loswerden möchte oder die Pläne
hat.... ich wäre dankbar :-)
VG,
Jose
von Kurt S. (Gast)
Hallo Jose,
bin gerade hier wieder drauf gestoßen nach langer zeit.
Ich hab schon 2020 und 2021 versucht mit Herrn Neumann kontakt
aufzunehmen, da ich damals eine Platine von ihm gekauft hatte. Es ging
darum das ich ein paar (auch Sicherheitsrelevante) Anmerkungen zur
Firmware hatte. Dies blieb unbeantwortet sowie auch die Frage wenn er
selbst keine Zeit hat doch die Firmware zu veröffentlichen.
Hab jetzt hier 150€ an Hardware liegen die kein Update mehr bekommt bzw.
kann. Ich hab auch ehrlich gesagt keine Lust, dass ganze über Reverse
Engineering zu lösen. Ich finde es wirklich schade.
VG
Kurt
Tja das ist halt so das Risiko an halb-öffentlichen Comunityprojekten,
das da eben irgendwann, aus welchem Grunde auch immer einfach mal
Schluss ist.
Die Firma Siedle hat mittlerweile eine eigene Lösung, die der
vorgstellten ziemlich nahe kommt. Heisst IQ.
Bisher gab es von denen ein analoges TK-Gateway, muss man sich halt
leisten können und wollen.
BTW: Das jemand seinen Code nicht veröffentlichen mag, kann auch Gründe
haben.
Kenne da so einen Fall, da hat jemand mit der Idee und der Software
eines Anderen dann selbst versucht Geld zu verdienen - wohlgemerkt der
Andere hatte sein Projekt eigentlich kostenlos zur Verfügung gestellt.
> Schluss ist.
Das ist IQ ist ja schon cool, habe ich mir schon angeschaut.
Wenn sie nun noch eine offene API dafür anbieten würden ... :-)
Und in meinem Fall hab ich noch einen Door Cam Monitor von Siedle
daneben, da bin ich nicht sicher, ob der vom IQ unterstützt wird.
Aber es juckt mich schon das IQ Dingens zu kaufen.
Ich kenn es auch noch von der Vorstellung über den Siedele AD.
Die IQ kann, so ich infirmiert bin nur Audio. Audio und Video sind bei
Siedle ja zwei Busse!
Als Alternative für TK-Gateways in MFH sicher eine nette Sache.
Achja, mit Offenheit bzw. API haben die es ja leider echt nicht so bei
Siedle.
Ist bei deren Videogateway leider auch so. Schade eigentlich.
> Siedle.
API und Offenheit ist eine eigene Denke, die in solchen Unternehmen mit
Komplettlösungen meist nicht vorliegt und sie brauchen lange, bis sie
den Mehrwert verstehen und keine Angst mehr davor haben...
"Des können wir grad noch brauchen, dass da einer mit unserer Anlage
selber rumprogrammiert" :-D
Dann könnte ich evtl. den Video Monitor einfach daneben hängen lassen.
Ich hab grad nicht im Kopf, ob sich das Tel und der Monitor "kennen",
könnte wirklich sein, dass der Monitor komplett unabhängig ist.
Der schaltet sich ein, wenn ein Videosignal kommt, die Frage ist, ob er
dafür das Klingelsignal vom Tel braucht oder nicht.
Schau ich mir mal an.
Man braucht einmal in der Anlage irgendwo eine BAA650-0 um das Audio aus
dem Videobus auszukoppeln
von Andreas (schiermi)
Hat noch jemand eine der in der Vergangenheit verschickten Platinen
rumliegen und möchte sie ggf. loswerden?
LG
Beitrag #7668811 wurde vom Autor gelöscht.
