Mein Canon MX870 hat 2 Möglichkeiten der Papierzufuhr: 1. Eine Kassette im 'Bodenblech', Befüllung von vorne 2. einen hinteren Schacht, Befüllung hinten mit Papier hochkant Den hinteren Schacht kann ich aber nicht gebrauchen, weil der Drucker an der Wand steht und die Befüllung aus örtlichen Gegebenheiten nicht in Frage kommt. Bis heute war alles keine Problem; die Einstellung des zu benutzenden Schachtes stand auf 'automatisch' und er hat alles brav gedruckt und stets das Papier aus der Kassette gezogen. Nun erhalte ich ein Word-Dokument und will es wie gewohnt ausdrucken. Was passiert? Er versucht, Papier aus dem hinteren Schacht zu ziehen und meldet nach ein paar Sekunden 'Kein Papier. Legen Sie Papier in das hintere Fach ein. Drücken Sie die Taste OK am Drucker' Hmm, erstmal nach der Einstellung gesucht. Die gibt es unter Windows (Win8) bei Drucker - Eigenschaften - Einstellungen. Dort die Papier- zufuhr von 'automatisch' auf 'Kassette' umgestellt. Was passiert? Er will immer noch vom hinteren Fach drucken. Kurzer Test mit 2 beliebigen anderen Dokumenten: Druckt von Kassette. Muss also irgendwie mit dem Sch... Word-Dokument zusammen hängen. Also mal bei Word - Optionen - Erweitert nachgeschaut. Und tatsächlich: Im Kapitel 'Drucken' gibt es auch die Einstellung: 'Standardschacht'. Steht auf 'Druckereinstellungen verwenden' Eigentlich richtig. Trotzdem mal umgestellt auf 'Kassette' Was soll ich sagen: er will wieder vom hinteren Schacht drucken. Jetzt sind mir die Ideen ausgegangen. Vielleicht kann mir jemand helfen, der sich damit auskennt.
Markiere den Text des widerspenstigen Dokumentes und kopiere ihn in die Zwischenablage und lege in Deinem Textprogramm ein neues, leeres Dokument an, füge die Zwischenablage ein - speichern und dann drucken! Sollte schneller als jede weitere Fehlersuche gehen.
Danke Ingolf, hat geklappt. Das war schon mal 'erste Hilfe' Leider sind da einige Bildchen und Formatierungen drin, die mit CTRL-A, CTRL-C, und CTRL-V nicht mit rüberkommen.
Bei Word kannst du einstellen, welche Seite aus welchem Schacht gedruckt werden soll. Bsp. erste Seite Schacht 1, alles andere Schacht 2 Such mal unter Seitenformat
Ich habe einen Canon Drucker IP4850. Vor kurzem wollte ich auch was drucken vom hinteren Fach. ( Es gibt bei dem Drucker ein Kassette vorne und oben ein Deckel,(hinteres Fach) in dem man anderes Papier reintun kann.) Ich habe das hintere Fach ausgewählt, und auch Vorschau. In der Vorschau schaute ich nur, ob der Ausdruck auf dem Papier stimmt, und klickte Drucken. Er druckte von der Kassette. Also nochmal reingeschaut: In den Eigenschaften war hinteres Fach angewählt, auf Ok geklickt, und in der Druckvorschau stand unter Papierzufuhr stand: Automatische Auswahl. Da war klar, dass er von der Kassette druckt, also auch dort auf hinteres Fach umgestellt. Danach stimmte alles. Gedruckt habe ich aus einer Word 2010 Datei. Hast du den Treiber von Canon installiert??
Dirk hat mich auf den richtigen Weg gebracht. Danke. In Word unter 'Seitenlayout' - 'Seite einrichten' ist ein mikroskopisch kleines Kästchen mit 'Pfeil-rechts-unten', der das Dialogfeld 'Seite einrichten öffnet. Und dort im zweiten Tab 'Format' findet sich die gesuchte Einstellung: Papierzufuhr - 'erste Seite' und 'restliche Seiten' Stand hier beides falsch. Auf Papierzufuhr 'Kassette' geändert und OK gedrückt. Und nun -hurra- druckt er von Kassette. Bei meinen anderen Dokumenten, die immer richtig gedruckt haben, ist da nämlich der 'Standardschacht' angegeben. Und dann zieht die Einstellung im Drucker. Da muss wohl der Ersteller des Dokuments drin rumgefummelt haben. Ist nicht das erste mal, dass ich sowas erlebt habe. Ich hasse das. Da gibt es (gefühlte) 20 Stellen in einer Software, wo man ein und dasselbe einstellen kann. Und die Stelle Nr. 21, welche die oberste Priorität hat, findet man nicht. Oder erst nach gefühlten Stunden. Gruß Bernd
DANKE!!!!! Darunter habe ich auch schon lange gelitten beim GX7500. Jetzt geht's! Herzlichen Dank sagt wt
Leider klappt es bei mir trotzdem nicht. GX-7050 PDF, txt Testseite. Obwohl in den Druckoptionen auf Schacht zwei gestellt es wird immer der erste Schacht verwendet. Der hintere Schacht wird, wenn ausgewählt, verwendet. selbst neuester Druckertreiber IJ-6.50 https://gdlp01.c-wss.com/gds/7/0100011637/01/cnijfilter2-6.50-1-deb.tar.gz
