Hallo, Ich hab eine Anwendung, welche per /dev/ttyS1 eingaben entegen nimmt. Ich möchte gern die Anwendung testen. Wie kann ich per software daten in das /dev/ttyS1 einspielen, ohne physikalisch ein Gerät an die schnittstelle zu hängen? Ist es möglich per software ttyS2 an ttyS1 zu hängen, sodann ich echo "teststring" > /dev/ttyS2 mache und diese Information an ttyS1 ankommt? mfg
Du brauchst ein Programm, dass einen virtuellen seriellen port anlegt. Die oben genannten Programme verbinden den virtuellen port mit einem IP-Socket. Den wiederum kannst Du mit einem Terminalprogramm (z.B. nc) ansteuern.
Du kannst natürlich auch einfach die beiden "echten" seriellen Ports miteinander vebinden. Per software geht das aber nicht.
