Hallo Leute! Ich brauche ein geschirmtes kabel mit drei Leitungen. Ich dachte daran, zwei der fünf Leitungen eines USB Kabels zu verwenden. Nun wollte ich Fragen wieviel Strom ich bei 12V maximal durch das USB Kabel jagen kann? Ich verwende die drei Adern wie folgt: +12V, Ground, Signal (analoges Videosignal) Der Signalstrom macht natürlich keine Probleme, aber wie schaut es mit der Stromversorgung (+12V und Ground) aus? Mit wieviel Strom kann ich das Kabel maximal belasten? Grüße
Naja, ein USB kabel hält sicher 500mA aus, die Frage ist vielmehr ob das Analogsignal nicht darunter leidet dass der Versorgungsstrom das GND-Potential anhebt. Es sollten zumindest 2 Adern parallel für GND benutzt werden, und es ist zu überlegen ob nicht irgendwann jemand ein USB Gerät ansteckt und es mit den 12V röstet.
Danke für deine Antwort! 500mA werden mir nicht ganz reichen, daher wollte ich wisse was denn maximal so geht. Es handelt sich auch um kein USB gerät sondern um einen Videosender der drei Zuleitungen hat: +12V, GND, SIG. Daher sollte auch das mit dem GND-Potential kein Problem sein. Ich brauche für die drei Zuleitungen aber ein geschirmtes Kabel und wollte daher halt ein USB Kabel verwenden. Und bin mir nun nicht sicher ob die Adern im USB Kabel für die Stromversorgung des Videosenders ausreichen ;)
Analoges Video möchte ein Koaxialkabel mit definierter Impedanz (75 Ohm). Es gibt für Deinen Anwendungsfall Kabel, die eine Koax und ein paar Steuerleitungen im gleichen Mantel führen. Steckverbinder z.B. Sub-D mit passenden Einsätzen.
Solange Du nur das Kabel ohne Steckverbinder verwendest, ist das kein Handhabungproblem. Du solltest bloß auf gar keinen Fall auf die Idee kommen, die vorhandenen USB-Stecker weiterzuverwenden. Die Strombelastbarkeit ist eine Sache des Querschnitts. Der ist bei besseren USB-Kabeln auf dem Mantel aufgedruckt, und zwar in "AWG", einer zum Querschnitt umgekehrt proportionalen Kennzahl (sprich: je kleiner, desto mehr). Das sieht dann beispielsweise so aus: 28AWG/1P + 24AWG/2C Das bedeutet, daß es ein verdrilltes Pärchen mit 28 AWG und zwei Einzelleiter mit 24 AWG gibt. Ersteres sind die USB-Datenleitungen, letzteres sind die Stromversorgungsleitungen. 28 AWG = 0.08 mm² 27 AWG = 0.10 mm² 26 AWG = 0.13 mm² 25 AWG = 0.16 mm² 24 AWG = 0.21 mm² (gerundet) Du kannst anhand des Querschnitts und der geplanten Kabellänge den Leitungswiderstand ausrechnen, und damit den Spannungsabfall bei Deinem gewünschten Strom. Ist der zu groß, wirst Du ein anders dimensioniertes Kabel verwenden müssen.
