Moin! Ich habe mal wieder ein Projekt am laufen. Die Problemstellung ist folgende: Ich hab 2 PCs die jeweils ein VGA und einen DVI Ausgang haben. Ich hab jedoch nur platz für 2 Bildschirme auf meinem Schreibtisch. Jeder PC soll also auf 2 Bildschirmen laufen und das soll über meine Platine umschaltbar sein. Dazu habe ich mir überlegt, das wenn ich gerade dabei bin, ich auch Maus und Tastatur und einen optionalen USB-Port umschalten will und audio soll auch je nach aktivem PC auf mein Boxenset zu schalten sein. Ich habe einen günstigen VGA umschalter gefunden: TS5V522CPWR von Texas Instruments für USB habe ich auch einen USB2.0 kompatiblen umschalter gefunden: FSUSB30 von Fairchild. Für DVI hab ich auch schon was gefunden: TS3DV416 von Texas Instruments. Denke damit lässt sich erstmal was anfangen. Die Audiogeschichte sollte kein Problem werden, wenn ich den Rest gewuppt bekomme. Bei dem DVI-Schalter besteht nun das Problem, das dieser Baustein nur ab einer Mindestbestellmenge von 2000 zu erhalten ist, soweit ich das gesehen hab (Digi-Key). Soviele wollt ich vorerst nicht kaufen. Meine Frage ist jetzt ob vielleicht jemand weiß wo ich sonst (in kleineren Stückzahlen) an diesem IC komme, oder ob mir jemand was vergleichbares empfehlen könnte. Ich freue mich über jeden Tipp. Liebe Grüße Jan
Bist du dir sicher, dass du es selbst bauen möchtest. PC/Monitor Umschalter gibts doch mittlerweile für kleines Geld zu kaufen. Zur Not nimmt man eben 2 Stück (für jeden Monitor einen). Beim Selbstbau mußt du sehr genau auf die Abschirmung/Länge/Impedanz/Wellenwiderstand der einzelnen Signalleitungen achten sonst kommt hinten nur Murks raus. Wir reden hier über das Routen von Signalen im zwei- bis dreistelligen MHz Bereich ! Traust du dir das zu und hast du Erfahrung darin. Falls nicht, laß es und kauf dir so ein Teil. Kommt am Ende günstiger und bereitet weniger Frust.
Diese Probleme beseitigen i.d.R. KVW-Switches. Da müsste man dann mal suchen, welche auch zwei Monitore (oder DVI-I) umschalten können. Aber nicht einen ganz billigen nehmen, da die halt billig sind (und entsprechende Macken haben können) ...
