Sortiment Elektronik-Werkzeug und Bauteile aus Auflösung von Entwicklungs-Ingenieur, möglichst komplett abzugeben: Werkzeuge/Instrumente wenig gebraucht PeakTech 6080 Labornetzgerät 0-15 VDC /0-3A DC Digitale Prozessor Lötstation ZD-981 60 Watt ESD Lupen 2 Stück Olimex Programmieradapter Schraubstock mit Saugfuß LAN-Tester Universal-Messgerät Material neu FOX Board G20 64 MB RAM 1 Stück Telit GM862-GPS 1 Stück Laderegler-Platinen (Sonderanfertigung 12-30V:9V) ca. 50 Stück VARTA LiPo-Accu 1/LPP 503562 DL PCM W 2600mAh 3,7V 9,7Wh 12 Stück Gehäuse 200x120x60 grau, IP 65, Polycarbonat 2 Stück Gehäuse 220x145x55 grau, IP 65, Polycarbonat 2 Stück Gehäuse 110x60x30 grau, IP 65, Polycarbonat 2 Stück Gehäuse 50x48x34 grau, IP 65, Polycarbonat 2 Stück Hygrosens Temperaturfühler DS 1820 mit 5m Kabel 12 Stück GSM Antennen PCB U.FL 17 Stück GPS Antennen 2 Stück div. Schrumpfschläuche Kleinteile in Sortimentskästen: Kabelverschraubung M12 und M16 mit Gegenmutter neu Kabelverschraubung M20 mit Gegenmutter neu je ca. 90 Stück 2x40pol.-Stiftleiste, gerade, RM 2,54 160 Stück 3M Scotchlok 0,4-0,9 mm (Kabelverbinder UY2) 60 Stück 4x2x0,15qmmm Schleppkette in Metern 2 Stück Aderendhülsen 0,75 mm² 300 Stück Beilagscheibe DIN 125 POL 10 Stück Blei-Gel-Akku, 6 Volt 2 Stück Chinmore Adapter MMCX/m r/a FME/M 20 cm 2 Stück Distanzhülsen Metall 6-Kant, M3,10mm 30 Stück Distanzhülsen Metall 6-Kant, M3,12mm 35 Stück Druckausgleichselemente DAE/3. Generation M12x1,5 30 Stück Feinsicherung 5x20mm träge, 10er 12 Stück Flachbandkabel AWG28, 20pol., grau, Rolle ca. 25m Kabelbinder 250 mm x 4,6mm 32 Stück Kabelschellen ks 5,0 70 Stück LiYY 6x05/53 inkl. Cu & TZ (Kabel) in Metern 10 Stück Modular-Stecker RJ11 für Rundkabel, 6/4 250 Stück Pfostenbuchse, 20polig, mit Zugentlastung 35 Stück Pfostenstecker, 20polig, mit Verriegelung, gerade 10 Stück PIDG Flachstecker 0,5-1,5 rot 50 Stück PIDG Flachstecker 1,5-2,5 mm blau 50 Stück Poly-Unterlegscheiben 5,3 20 Stück Umschalter Reed Standard 59135-503 7 Stück Reed-Betätigungsmagnet 57135-500 7 Stück Schrauben M3x6 400 Stück Schrauben M3x8 320 Stück Sechskant-Mutter verzinkt M3 55 Stück Steckhülsen 0,5-1,5 mm rot (Kabelschuhe) 50 Stück Steckhülsen 1,5-2,5 mm blau (Kabelschuhe) 50 Stück U 3,2K/SH (Unterlegscheiben) 90 Stück Lithium-Knopfzelle CR-2025 3, Ov 4 Stück Wippschalter 2 Ein/Aus 2 Stück Kupplung, SMT u.FL. CN 85369010 3 Stück Material gebraucht FOX Board G20 64 MB RAM 2 Stück Einkaufsbelege vorhanden - schlagen Sie mir einen fairen Preis vor. Kontakt: sako2500@hotmail.com
