Hi, bitte kann mir jemand helfen? Ich habe in meinem Mega128 sehr viel statische Daten die im Flash liegen. Mittlerweile sind es weit über 100k. So viel ich weis, kann ich die nicht mehr mit der Funktion pgm_read_byte auslesen, da diese Funktion nur eine short Adresse hat. Jetzt bin ich gezwungen auf die Funktion pgm_read_byte_far umszusteigen, die eine long Adresse hat. Doch leider bringt der Compiler Fehlermeldungen z.B. warning: cast from pointer to integer of diffrent size oder error: SFR_IO_ADDR undeclared (fist use this function). Was jemand was da schief läuft. Hier mein Code (pseudo) long pos; unsigned char temp; const unsigned char Array [xxx] PROGMEM = { "Datenbytes" }; temp = pgm_read_byte_far (&Array[pos]);
Zuerst: ist keine "Fehlermeldung", sondern "nur" eine Warnung. Aber das hilft nicht wirklich. Soweit erinnert, verwaltet avr-gcc alle Pointer mit 16bit, so auch die auf Flash/Progmem. Die *_far Funktionen erwartet eine 32bit-Angabe (vgl. pgmspace.h). Ein Cast duerfte die Warnung unterdruecken. Aber das ist wohl nur die "halbe Miete": Soweit ich weiss, koennen mit PROGMEM nur Konstanten in den ersten 64kB des Flash-Speichers angelegt werden, duerfte also bei 100kB noch von anderer Stelle zu Problemen kommen.
"Ich habe in meinem Mega128 sehr viel statische Daten die im Flash liegen. Mittlerweile sind es weit über 100k." Eine andere µC-Familie (z.B. ARM7) mag in der Grössenordnung sinnvoller sein. Grosse Daten/Programme sind nicht die Stärke von 8-Bit Prozessoren.
Hallo Tom, ist zwar ne Weile her bei dir, aber ich habe gerade genau das gleiche Problem. Hattest du damals eine Lösung gefunden? Besten Dank, Peter
"pgm_read_byte_far" will einen uint32_t-Wert als Parameter, daher diese Warnung. Der normale Pointer-Mechanismus funktioniert hier nicht. Man muß die Adresse in einen uint32_t packen und damit dann "pgm_read_byte_far" aufrufen.
Hierzu braucht's folgendes Makro, welches einen 32 Bit Pointer auf die Progmem Daten zurück liefert: //---------------------------------------------------------- // Macros to access data defined in PROGMEM above 64kB //---------------------------------------------------------- #define FAR(var) \ ({ \ uint_farptr_t tmp; \ \ _asm_ __volatile__( \ \ "ldi %A0, lo8(%1)" "\n\t" \ "ldi %B0, hi8(%1)" "\n\t" \ "ldi %C0, hh8(%1)" "\n\t" \ "clr %D0" "\n\t" \ : \ "=d" (tmp) \ : \ "p" (&(var)) \ ); \ tmp; \ }) //---------------------------------------------------------- Dann kannst Du z.B. auf die folgende Weise auf die Daten zugreifen: MyByte = pgm_read_byte_far(FAR(MyProgMemPointer)); @jörg (falls Du zufällig hier reinschauen solltest) Ich sehe immer wieder Threads mit Leuten, die über dieses Problem stolpern. Wäre es nicht sinnvoll, dieses Makro in <pgmspace.h> aufzunehmen? MfG Peter
Besten Dank euch beiden! In der Zwischenzeit hatte ich mir eine proprietäre Lösung gebastelt, aber der Ansatz über das FAR Makro mit der Direktive hh8(...) ist natürlich schöner. Macht's gut, Peter
Hi, ich versuche nun schon eine ganze Weile das oben genannte Makro //---------------------------------------------------------- // Macros to access data defined in PROGMEM above 64kB //---------------------------------------------------------- #define FAR(var) \ ({ \ uint_farptr_t tmp; \ \ asm volatile( \ \ "ldi %A0, lo8(%1)" "\n\t" \ "ldi %B0, hi8(%1)" "\n\t" \ "ldi %C0, hh8(%1)" "\n\t" \ "clr %D0" "\n\t" \ : \ "=d" (tmp) \ : \ "p" (&(var)) \ ); \ tmp; \ }) //---------------------------------------------------------- zu verwenden um auf Konstanten mittels pgm_read_byte_far zuzugreifen. Ich bekomme jedoch in dieser Zeile uint8_t b = pgm_read_byte_far(FAR(&array[X])); immer die Fehlermeldung error: invalid lvalue in unary '&' Was ist falsch an dieser Zeile ? Ich habe testweise auch mal uint8_t b = pgm_read_byte_far(FAR(array[X])); probiert, was aber nur zur dreifachen Ausgabe von undefined reference to `r30' undefined reference to `r30' undefined reference to `r30' führt. Wäre schön wenn mir hier jemand helfen könnte. Gruss, Tobias
Danke erstmal, aber das führt leider zum gleichen Fehler.. invalid lvalue in unary '&' Noch eine Idee ?
Wie hast du das Array deklariert, bzw. liegen die Array-Daten wirklich im FLASH? Das ist nämlich nicht ganz so trivial. Wenn man nicht gut aufpasst liegt zwar der Array-Pointer im Flash, nicht aber die Daten, oder umgekehrt. Weitere Infos dazu findest Du in der Dokumentation zur Avr_LibC, im speziellen im Kapitel "9.10 Frequently Asked Questions" Falls Dein "array" wirklich ein Pointer auf die gewünschte Progmem-Adresse ist, dann müsste es folgendermassen funktionieren:
1 | uint8_t b = pgm_read_byte_far(FAR(array)+X); |
So kannst Du sogar die Limitierung umgehen, dass mit dem Array-Index maximal 32kByte Adressierbar Viel Erfolg
Ich habe das gleiche Problem wie Tobi. Ich glaube aber meinen String richtig im Flash liegen zu haben:
1 | const char spi_start[] PROGMEM = "Aktiviere SPI..."; |
2 | //...
3 | void funktion(PGM_P s) |
4 | {
5 | //...
6 | c= pgm_read_byte_far(FAR(s)); |
7 | }
Hat da jemand schon eine Lösung?
Hy! Versuche gerade einen Bootloader mit dem Usb Treiber von Objective Development auf einem Mega128 zum laufen zu kriegen. Ich bekomme mit dem Makro leider auch Probleme, erhalte 3 malig die Fehlermeldung:
1 | undefined reference to `r30' |
Aufgebaut hab ich das so:
1 | #define GET_FAR_ADDRESS(var) \
2 | ({ \
3 | uint_farptr_t tmp; \
4 | \
5 | __asm__ __volatile__( \
6 | \
7 | "ldi %A0, lo8(%1)" "\n\t" \
8 | "ldi %B0, hi8(%1)" "\n\t" \
9 | "ldi %C0, hh8(%1)" "\n\t" \
10 | "clr %D0" "\n\t" \
11 | : \
12 | "=d" (tmp) \
13 | : \
14 | "p" (&(var)) \
15 | ); \
16 | tmp; \
17 | })
18 | #define PRG_RDB(addr) pgm_read_byte_far( GET_FAR_ADDRESS(addr) )
Der Aufruf sieht dann folgendermaßen aus:
1 | uchar *r = usbMsgPtr; |
2 | uchar c = PRG_RDB(r); |
Wie kommt der Compiler da auf die Idee r30 anzumeckern? Viele Grüsse
Es muss sichergestellt sein, daß (&(var)) oben zu einem Symbol auflöst, d.h die Adresse muss spätestens zur Link-Zeit feststehen. Ansonsten versucht gcc da wohl ein GPR einzusetzen, und dann stekt sowas da wie lo8(r30) oder so.
Hmm leider fehlt mir das nötige wissen über inline Assembler um da richtig durchzublicken. Ich hab jetzt eine andere Lösung gefunden die für mich funktioniert:
1 | #define PRG_RDB(addr) pgm_read_byte_far(0x10000UL + (uint32_t) (uint16_t) addr) |
Mit 'pgm_read_byte_far(0x10000UL + (uint32_t) (uint16_t) addr)' lässt sich nur der Flash-Speicher zwischen 64k..128k adressieren. MfGruß, subitus
>... und wozu der doppelte cast?
Für jedes Jahr seit dem letzten Beitrag in diesem Thread einen...
Oliver
