Hallo, vermutlich ist das ein Anfänger-Fehler, aber ich habe weder in der Bedienungsanleitung zum STK500 noch in der Forensuche oder bei Google was gefunden. Das Interface vom AtmelStudio sieht mittlerweile völlig anders aus, als das in der Online-Anleitung zum STK500. Ich gehe in AtmelStudio unter Tools => Add STK500, dort kann ich Com 1 und Com 4 auswählen (ich habe aber sehr viel mehr USB-Ports, vermutlich sind das die übergeordneten Controller). Anschließend Tools => Device Programming. Tool STK 500, Device ATMega 8515 (der standardmäßig mitgelieferte Controller), Interface ISP => Apply Möp, Fehler [ERROR] Could not establish communication with the tool., ModuleName: TCF (TCF command: Tool:connect failed.) Was mache ich falsch? Das Kabel zwischen ISP6PIN und SPPROG3 ist korrekt angeschlossen, wie in der Anleitung beschrieben. Soll ich mit einem Gender-Changer auf den zweiten RS232-Port gehen? Freue mich über Hilfe! Philipp
Du machst wahrscheinlich gar nichts falsch. Ich erinnere mich aber dunkel, dass AVRStudio irgendwo einen Fehler hat, der dazu führt, dass nur COM Ports 1 bis 3 funktionieren. Du musst also dein wahrscheinlich USB RS232 Device auf COM1/2/3 konfiguerieren und dann im Studio entsprechend auswählen. S.
