Hallo, ich möchte eine Kleinserie mit ca. 500Stk. Leiterplatten auflegen. Das erste mal in SMD. Darin verwende ich einen Atmega88 AVR. Auf dem Layout ist ein ISP vorgesehen. Allerdings frage ich mich, ob es bessere Varianten gibt, da hier ja immer ein Adapter/Stiftleiste aufgelötet werden muss, was ich gerne sparen würde. Am liebsten wäre es mir, den Atmega vorher zur Flashen, bevor er zum Bestücker geht. Ist das so üblich? Ein Bootloader ist auch vorgesehen, aber der müsste ja anfangs auch drauf. TXD und RXD sind auf einer Stiftleiste später zugänglich... An Pogo Pins dachte ich auch schon, bis aber alle auf den 6 ISP Anschlüssen Kontakt haben, stelle ich mir auch schwierig vor. Versucht habe ich auch schon PADs auszulegen, aber das ist vom Layout her zu eng. Wie macht ihr das? Gruß Daniel
Hallo, bei solchen Stückzahlen lohnt sich ein kleiner Nadelbettadapter. Der kontaktiert die ISP Schnittstelle mit Prüfnadeln. Eine kleine Mechanik drum rum und fertig. In größeren Unternehmen gibt es sicherlich Leute die so etwas prof. zusammenbauen können. Ansonsten gibt es auch einige Adapterbauer die sowas für Geld machen. Fragen kannst du hatec, Feinmetall, Ingun... -> http://www.testpro.de/adapterbau.htm Grüße aus Berlin
Bei 500 Stück ist ein isp Stecker das effizienteste.. Erst bei großserien lohnt es sich die Controller fertig programmiert zu beziehen. Bauteile vorher einzeln per Hand aus dem Tray zu nehmen, in eine zif Sockel zu stecken Und wieder richtigherum! In das Tray zu legen dauert zu lange
Ja, Nadelbettadapter. Bei 500 St. Kann man sich noch überlegen ob man einen Adapter baut von ISP auf Nadel. Dir drückt man dann einfach kurz auf die Pads und haut das Programm rein. Dauert dann halt nen Nachmittag! Kannst ja auch nur den Bootloader flashen und anschließend uber Dein anderes Interface. Dann weist du auch gleich das der Controller läuft.
Danke für die Infos. Diesen Adapter habe ich und nutze ich schon. https://www.sparkfun.com/products/11591 Bis man aber die Nadeln immer drauf hat, muss man etwas hin- und her drehen. Dachte evtl. hat jemand noch eine bessere Idee oder Technik :-)
@ Daniel Mader (Gast) >Auf dem Layout ist ein ISP vorgesehen. Allerdings frage ich mich, ob es >bessere Varianten gibt, da hier ja immer ein Adapter/Stiftleiste >aufgelötet werden muss, was ich gerne sparen würde. Warum? Denkst du, die 10 Cent bringen dich um? >Am liebsten wäre es mir, den Atmega vorher zur Flashen, bevor er zum >Bestücker geht. Ist das so üblich? Nein, nicht bei 500 Stück. Vielleicht 10k. >Ein Bootloader ist auch vorgesehen, aber der müsste ja anfangs auch >drauf. TXD und RXD sind auf einer Stiftleiste später zugänglich... Eben, man spart beim ersten Programmieren rein gar nix, bzw. der Bootloader ist hier nicht nutzbar. >An Pogo Pins dachte ich auch schon, bis aber alle auf den 6 ISP >Anschlüssen Kontakt haben, stelle ich mir auch schwierig vor. >Wie macht ihr das? Beitrag "Extrem kleiner ISP Header, wie?" Beitrag "Kleinserie: ISP Programmierung mögl. ohne Stecker"
Hi. Wie waere es mit sowas: http://www.ebay.de/itm/130834643503?ru=http%3A%2F%2Fwww.ebay.de%2Fsch%2Fi.html%3F_from%3DR40%26_sacat%3D0%26_nkw%3D130834643503%26_rdc%3D1 MfG
Den nadeladapter gibts bereits fertig zu kaufen. http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__42120__Atmel_Atmega_Socket_Firmware_Flashing_Tool_EU_warehouse_.html?strSearch=flash
Wie wäre es mit einem Platinenstecker wie auf dem Foto? Das ist völlig kostenlos und erfüllt seinen Zweck vollkommen. fchk
