Hallo zusammen, ich bin etwas verwirrt. Normalerweise benutze ich keine MultiChannel-Designs und darum habe ich die Rooms ausgeschaltet. Einmal unter Design => Rules => Placement => Room Definition "ausgeschaltet" und dann die Rooms bei den Layern => Show/Hide auf hidden gestellt. So nun will ich die Room aber doch benutzen, und nun sind Sie weg... kann ich die Rooms noch irgendwo einschlaten? in den Design rules werden unter Placemant auch gar keine Rooms mehr angezeigt .... kann ich die Rooms noch regend wo ausschalten bzw einschalten ?? Ich benutze Altium Designer 13.3 Danke Peter
Hallo Peter, die Rooms sind einfach Objekte, die in den Design Rules definiert werden. Wenn du diese wieder nutzen willst, dann einfach im SCH unter den Project Options bei Reiter Class Generations die Rooms wieder einschalten und einmal Design -> Update PCB ... aufrufen, dann müssten im ECO ganz unten die Rooms wieder geadded werden. Marian
Zunächst mal ein seltsamer 'Ort' um die Rooms aus zuschalten. Normalerweise unter Projekt - Options - Class Generation Häckchen weg bei 'Generate Rooms' unter Comparator und in der ECO Generation könnte man auch 'Ignore Differences' einstellen, aber nicht nötig wenn man ihn schon in Class Generation ausgeschaltet hat. Also erstmal diese drei Punkte checken ob hier Rooms aktiviert sind, wenn ja sollte in der ECO der Punkt Add Rooms erscheinen. Beim 'execute' sollte ein Häckchen bei Check und Done sein, dann wurde im PCB auch ein Raum angelegt (ob sichtbar oder nicht). Als nächstes im PCB checken ob in den Design Rules unter Room Definition der Raum jetzt vorhanden ist. (Und natürlich show/hide). Um im PCB den Raum zufinden würde ich Rechtsklick machen und nach isroom filtern. Falls der Raum irgendwo im Negativen hängt kann man ihn in den DesignRule neu definieren. Ich hoffe das hilft weiter Taz
