Guten Tag,
Vielleicht kann mir einer Weiterhelfen bei meinem Problem.
Ich hane eine Funktionierende SD-Card Routine mit der ich BMP's ans
Display anzeigen kann,Nun Wollte ich gerne BMP's die immer mal angezeigt
werden sollen ins NAND Flash zu schreiben von der sd-Card.
könnte mir da einer weiterhelfen
Die Page grösse vom NAND ist 2048KB
mfg
Mein Problem ist wie ich die Bild daten in den Nand schreibe.
Das Anzeigen der BMP auf Display Funktioniert , Einzelne Zeichen in den
Nand schreiben und Lesen geht auch.
Zb. Wenn ich ein Bild hab mit 320x240pixel hab ich ja in einer Zeile
320x3=960Byte.
Die Page Grösse vom Nand ist 2048Byte.
Wie muss ich jetz in den Nand schreiben .
Ich habe 64pages zu je 2048byte.
Vielleicht kann mir einer weiterhelfen.
wird wohl nicht gehen! Du hast du zwei Bytes reserviert. Aber ehrlich
gesagt, ist dein Problem immer noch nicht klar. Geht es dir darum, wie
die Bytes im Speicher organisiert werden sollen oder wie? Dein NAND hat
dementsprechend 2048*64 = 131072 Bytes
Bildinformation ist dabei 960Byte * 240 Zeilen = 230400 Bytes
Wird wohl nicht passen oder verstehe ich irgendwas falsch?
Die Bilder liegen auf der SD-Card als normale BMP Pics die man auch mitn
PC anschauen kann also kein ARRAY.
Als NAND hab ich diesen hier K9F1G08U0B
Das BMP hat zb320x128 Pixel Wären dann 122800Byte sollte passen.
Vielleicht habe ich mich etwas falsch Ausgedrückt, ich wollte das gern
somachen
das ich das Bild von der SD-Card erstmal nur Zeilenweise in de Puffer
rgb lade und dann den puffer ins Nand schreibe.
Wie ich das nun ins Nand schreibe da liegt mein Problem
