Hallo, ich habe eine Frage zur Schaltfrequenz von Sensoren. Ich habe folgenden Induktiven Näherungssensor:http://www.ifm.com/products/de/ds/IY5052.htm Angegebene Schaltfrequenz ist 2000Hz. Ich möchte mit diesem Sensor die Drehzahl einer Frässpindel messen:http://www.spindel-shop.de/Shop/images/product_images/original_images/hfs-8022_siegel_1200px_4_0.jpg Der Sensor soll auf die abgeschliffenen Schlüsselflächen unten am Spindelschaft ausgerichtet werden und bei jeder halben Umdrehung schalten. Max. Drehzahl ist 24000 U/min Also wäre die Frequenz 800Hz (24000 / 60sec x 2(da zwei Schlüsselflächen)) Meine Frage ist nun: funktioniert das? Ich nehme an der Sensor verteilt die 2000Hz nicht als Abtastrate gleichmäßig auf jede Sekunde oder? Anders gesagt, würde sonst ja je Umdrehung der Sensor 5 mal abfragen, was bei so kleinen Schlüsselflächen problematisch wäre. Der Sensor schaltet nicht nach einem takt, sondern genau dann, wenn sich etwas im magnetfeld verändert richtig? Vielen Dank schonmal im Voraus :) Viele Grüße Moritz
Doch, der Sensor schwingt mit 2000 Hz und misst ständig das magnetische Feld. Durch die Annäherung eines (magnetischen) Objekts verändert sich das Magnetfeld und der Sensor meldet. http://de.wikipedia.org/wiki/Induktiver_N%C3%A4herungsschalter M.e. nicht die richtige Wahl für einen Drehzahlsensor. Du bräuchtest etwas, was passiv funktioniert und Dir einen Impuls gibt, wenn der Messpunkt vorbeikommt, also Hallsensor oder Lichtschranke.
Nein, der Schaltausgang kann maximal 2000 mal pro Sekunde schalten. Die Frequenz des Schwingkreises wird nirgends erwähnt.
