Hi, ich suche nach einem Projekt zur Feldstärkebestimmung mit einem AVR µC. Ideal wäre, wenn das Gerät gleich die abgestrahlte Trägerfrequenz eines Transmitters bestimmen könnte. Ein breites Spektrum wäre ebenfalls ein Traum: UKW und verschiedene Frequenzbänder aus dem ISM und Modellbau, also irgendwie zwischen 27MHz und 2GHz. Kennt jemand solche Projekte oder kann mir sagen, wo ich anfangen sollte zu suchen? Literatur evtl.? Vielleicht wär es auch mal einen Artikel wert. Wundere mich eh, dass sich hier im Forum eher spärlich mit dem Thema auseinandergesetzt wird. Ist doch superspannend! Schönen Gruß s
Hallo, ich will ein Haus bauen mit einem roten Gartenzwerg. Das Haus sollte am besten Platz für drei Autos und fünf Kinder haben. Und die Küche sollte mindestens 30 Quadratmeter haben. Du verstehst die Relation? Ein Frequenzzähler mit RSSI-Signal ist in erster Linie ein Analogprojekt. Und zwischen 27Mhz und 2GHz ein sehr anspruchsvolles. Der kleine ATmega-Teil da hinten dran fällt im Vergleich zu ursprünglichen Aufwand kaum ins Gewicht. Viele Grüße Nicolas P.S./Edit: Mit "Frequenzzähler" und "RSSI" dürftest Du auch schon die ersten Stichworte für eine Suche haben. P.S./Edit 2: Mit dem MAX4000 gibt es einen schönen integrierten RSSI-Baustein. Leider nicht leicht erhältlich.
Hab ja auch bewusst das Wort 'Traum' in meine Frage eingebaut ;). Aber dass es Projekte gibt, die an solche Idealvorstellungen ran kommen, würde ich halt dennoch nicht ausschließen. Danke für die Tipps!
