Hallo HF-Experte, Wollte SMA-Stecker an einem H155-Kabel crimpen und bei der Suche finde ich meistens, dass die SMA-Plugs an den beiden Kabeln H155 und RG58 passen, wie das hier unten: http://www.ebay.de/itm/SMA-Plug-Crimp-Male-Connector-Cable-RG58-H155-RG-58-Adapter-/181180208387?pt=UK_Mobile_Phones_Communication_Coax_Cables_Connectors&hash=item2a2f2e9503 stimmt das? und wo finde ich günstige Stecker für kleine serien ?? vielen Dank in vorraus
HF Stecker würde ich nur von renomierten Herstellern nehmen. Rosenberger Spinner Radial usw. Das gilt insbesonders für SMA Stecker, die ja bis 18GHz spezifiziert sind. Eine gute Adresse, wo man sowas bekommen kann, Kabel-Kusch, UKW-Berichte, Bürklin, Farnell, RS-Elektronik, usw. Bei Reichelt , Conrad etc, muss man aufpassen, das es ausdrücklich Markenware sind ( siehe oben ), sonst erlebt man böse Überaschungen, insbesonders, bei Frequenzen über 1GHz. Übrigens bei den renomierten Herstellern findet man dann auch die genauen Montageanleitungen zu den verschiedenen Steckverbindern. Diese beinhaltet auch wie lang man die einzelnen Kabelabschnitte abisolieren muss. Ohne die passenden Montageanleitungen sind solche HF-Stecker eigentlich wertlos. Ralph
Kabel Kusch - meine absolute Referenz in Qualität und Beratung was HF-Verbindungen angeht!
