Logarithmische Berechnung der LED Helligkeit
Gast #3323867
Habe ein kleines Problem mit dem Fading 3er LEDs auf einem WS2812 Strip.
Die 3 Leds sollen einen Sekundenzeiger anzeigen. Jedoch hackeln die LEDs
noch ein bisschen.
Grund ist die lineare Berechnung der Helligkeit (-> Berechnung Fading).
Wie sieht die logarithmische Berechung genau aus? Mit einem Array möchte
ich ungern arbeiten, da die Zeit vom loop abhängig ist. Soll heißen, der
loop braucht z.B. einmal 20ms und das nächste mal 30ms. Das würde
bedeuten das innerhalb einer Sekunde mir die letzen Werte eines Arrays
nicht zur Verfügung stehen.
Zum Einsatz kommt ein Arduino Pro Mini 328P. Der Arduino ist nur für die
Anzeige einer Uhr zuständig. (Stunden, Minuten und Sekundenzeiger).
static byte sAlt;
unsigned long aZeit = millis();
static unsigned long vZeit;
static unsigned long dZeit;
if(s != sAlt) {
  vZeit = aZeit;
  sAlt = s;
// Vergangene Zeit seit der letzen Sekundenänderung
dZeit = aZeit - vZeit;
// Berechnung des Fadings
float x = 255-(255*dZeit/1000);
float y = 255;
float z = 255*dZeit/1000;
leds[s].b = x;
leds[s+1].b = y;
leds[s+2].b = z;
Gast #3323890
Neben dem bereits genannten Artikel hab ich es folgendermaßen berechnet
und war recht zufrieden:
k = n^(1/m), wobei n die maximale (PWM-)Stufe ist und m die Anzahl der
Schritte. k ergibt einen Faktor, mit dem multipliziert wird.
Beispiel mit n = 255 und m = 10:
Schritt 0: 0
Schritt 1: k -> 1,7404198105
Schritt 2: (Schritt 1) * k -> 3,0290611167
Schritt 10: (Schritt 9) * k -> 255
Ob das nun der Formel aus dem Artikel entspricht bezweifle ich, mir hat
es jedenfalls für meine Anwendung gereicht...
Ralf
Gast #3323899
Den Artikel hatte ich schon gesehen(wird man ja tausendfach von Google
drauf weitergeleitet ;)). Hab davon heute mittag mit der Tabelle
gearbeitet. Da trat aber dann das Problem auf, das wenn die loopTime mal
um ein paar ms verspringt, nicht mehr alle Werte des daraus erzeugten
Wertes angesprochen wurden.
@Ralf, ich werde mal schaun ob ich das entsprechend anpassen kann für
meine Aufgabe. Danke schon mal.
Gast #3323905
Dann zeig mal deinen Code dazu.
Mit deinem float Geraffel gewinnst du jedenfalls keinen
Blumentopf oder einen Zeitvorteil gegenüber einer Tabelle;)
Gast #3323938
Das hier ist vorerst mein derzeitiger Sketch. Im Endeffekt soll hier ein
sauberer Überlauf der Sekunden geschehen. Das heißt, man soll den
"Ausschlag" des Sekundenzeigers nicht sehen.
leds[s] fadet runter
leds[s+1] fadet hoch und wieder runter // oder aber konstant 255 wenn es
flüssig aussieht mit s und s+2
leds[s+2] fadet hoch
Habe derzeit nur einen WS2812 Strip mit insgesamt 15 RGB Leds im
Einsatz. Der Fade sieht für mich noch nicht so prickelnd aus. Derzeit
handelt es sich um die RGB Stips mit 60Leds/m. Im richtigen Prototypen
kommen 60 zum ein Einsatz mit 144Leds/m. Somit werden vermutlich die
Übergänge automatisch weicher. Ich lasse mich aber eines besseren
belehren.
// RTC
#include <DS3232RTC.h>
#include <Time.h>
#include <Wire.h>
// F-Makro
#include <Streaming.h>
// LED Strip
#include <FastSPI_LED2.h>
#define NUM_LEDS 60
#define DATA_PIN 4
CRGB leds[NUM_LEDS];
// Ausgabe Debug Serial Monitor
byte debug = 3;
unsigned long lZeit = 0;
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  // RTC Zeit setzen - zum testen!
24
  time_t t;
25
  tmElements_t tm;
26
  tm.Year = 2000;
27
  tm.Month = 1;
28
  tm.Day = 1;
29
  tm.Hour = 0;
30
  tm.Minute = 3;
31
  tm.Second = 0;
32
  t = makeTime(tm);
33
  RTC.write(tm);
34
  setTime(t);
35
36
  // LED Strip
37
  FastLED.addLeds<WS2812, DATA_PIN, RGB>(leds, NUM_LEDS);
38
39
40
41
void loop() {
42
  // Erfassung der loopZeit
43
44
45
  // Aktivieren des Debuggers über den Serial Monitor
46
  if(Serial.available()) debug = Serial.parseInt();
47
48
  // Alle LEDs löschen
49
  for(int x = 0; x < 60; x++) leds[x] = CRGB(0,0,0);
50
51
  // RTC
52
  tmElements_t tm;
53
  RTC.read(tm);
54
  byte h = tm.Hour * 5;
55
  byte m = tm.Minute;
56
  byte s = tm.Second;
57
58
  rtcSekunden(s);
59
  FastLED.show();
60
61
62
  lZeit = millis() - aZeit;
63
  if(debug == 0) {
64
    Serial << F("lZeit : ") << dig2(lZeit) << endl;
65
66
67
68
void rtcSekunden(byte s) {
69
  byte ledArray[] = {
70
    59, 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,
71
    11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
72
    21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,
73
    31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,
74
    41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,
75
    51,52,53,54,55,56,57,58,59, 0
76
77
78
  byte pwmFadeX[] = {
79
    69,66,64,61,59,57,54,52,50,48,
80
    46,44,43,41,39,38,36,35,34,32,
81
    31,30,29,28,26,25,24,23,23,22,
82
    21,20
83
84
85
  byte pwmFadeY[] = {
86
    74,81,88,95,103,112,122,132,144,156,
87
    169,184,199,216,235,255,255,235,216,199,
88
    184,169,156,144,132,122,112,103,95,
89
    88,81,74
90
91
92
  byte pwmFadeZ[] = {
93
    20,21,22,23,23,24,25,26,28,29,
94
    30,31,32,34,35,36,38,39,41,43,
95
    44,46,48,50,52,54,57,59,61,64,
96
    66,69
97
98
99
100
  static byte sAlt;
101
102
103
104
  if(s != sAlt) {
105
    vZeit = aZeit;
106
    sAlt = s;
107
108
109
110
111
  byte i = dZeit/31.25;
112
  if(i >= 32 ) i = 31;
113
114
  // 10 Schritte/Sekunde
115
  byte x = pwmFadeX[i];
116
  byte y = pwmFadeY[i];
117
  byte z = pwmFadeZ[i];
118
119
  // Zuweisung
120
  leds[ledArray[s]].b = x;
121
  leds[ledArray[s+1]].b = y;
122
  leds[ledArray[s+2]].b = z;
123
124
  // Debuginfo
125
  if(debug == 3) {
126
    Serial << F("s : ") << dig2(s);
127
    Serial << F("   i : ") << dig3(i);
128
    Serial << F("   leds[0] : ") << dig3(x);
129
    Serial << F("   leds[1] : ") << dig3(y);
130
    Serial << F("   leds[2] : ") << dig3(z);
131
    Serial << F("   lZeit : ") << dig2(lZeit);
132
    Serial << endl;
133
134
135
136
// 2 stellige Ausgabe von Zahlen
137
byte dig2(byte i) {
138
  if(i < 10) Serial << " ";
139
  return i;
140
141
142
// 3 stellige Ausgabe von Zahlen
143
byte dig3(byte i) {
144
145
  if(i < 100) Serial << " ";
146
  return i;
147
