Problem mit EEPROM write Funktion
OP #3324119
ich möchte ein paar Daten in das EEPROM des Tiny44 speichern. Dafür
verwende ich die write-Funktion wie im Beispiel. Die .eep Datei wird
zwar nach dem Kompilieren aktualisiert, aber es sind keine Daten
geschrieben worden!
Wo mache ich hier einen Fehler?
#include <avr/io.h>
#include <avr/eeprom.h>
int main(void)
    eeprom_write_byte((uint8_t*)1, 5); // schreibe den Wert 5 an die Speicherstelle 1
    while(1)
Gast #3324126
> Die .eep Datei wird zwar nach dem Kompilieren aktualisiert, aber es sind
> keine Daten geschrieben worden!
Du programmierst deinen µC mit einem flash file, dort steht das Programm
drin, dies fürt der µC dann aus, in diesem Programm steht, daß er in
sein EEPROM eine 5 an Speicherstelle 1 schreiben soll. Warum denkst du
das der µC in eine .eep Datei auf deiner Festplatte schreibt ???
Du könntest das EEPROM auslesen (mit deinem Programmiergerät) und in
.eep Datei reinschreiben, wenn du dort reinguckst müßtest du sehen
können was im EEPROM des µCs drinn steht.
