Hallo, ich habe ein Notebook, bei dem waren 2 Röhren im Monitor verbaut. Eine davon war defekt, und somit hat der Inverter eine Schutzschaltung aktiviert und somit ging keine Lampe mehr an. Habe nun ein anderes Display eingebaut, da ich es zufällig gerade hier hatte. Die hat leider nur eine Lampe. Stecke ich nun diese Lampe, von dem neuen Monitor, und eine andere an den Inverter, leuchten die Lampen, allerdings sieht man, das die Lampe im Display dunkler ist, wie eigentlich gewöhnlich. Nun meine frage, wäre es möglich, die 2 Anschlüsse zu überbrücken, das somit eine Röhre, an 2 Ausgänge hängt, und der Inverter dadurch die Schutzschaltung nicht aktiviert? Oder muss ich mir einen neuen Inverter kaufen? Gibt es da genormte anschlüsse, so das ich nur auf die Bilder (ebay), kucken muss, und wenn er aussieht wie meiner, dann passt alles?
Besorge Dir das Datenblatt von den alten Leuchten und bilde für den zweiten Ausgang des Konverters die Last nache. Sollte eine R/L/C Kombination werden. Kannst es aber auch mal mit einem passende Lastwiderstand versuchen. Aber Achtung: Hochspannung! Denn der Koverter überwacht den Laststrom. Eine andere Lösung sehe ich derzeit nicht, außer einen neuen Konverter kaufen der passt.
Also auf dieser Seite: http://www.panelook.com/TX39D30VC1GAA_KOE_15.4_LCM_parameter_3423.html Findet man schon Interessante informationen. Kann man damit was anfangen?
