hallo funkende gemeinde :-) leider hatte ich zu erst das falsche Forum gewählt. Hier noch mal :-) Ich beschäftige mich seit einiger Zeit mit dem RFM Funkmodulen. Dazu nutze ich den Test Code von Benedikt. Als Sender nehme ich ein RFM12 Modul mit 868MHz. Das sendet froh und frei vor sich hin ohne Fehler. Nun möchte ich diese Daten empfangen. Dazu nutze ich ein RFM01 Modul. Auch hier wieder der Test Code von Benedikt. Beide Module hab ich auf die 868Mhz angepasst. Folgendes Problem habe ich nun. Wenn ich meinen Aufbau des RFM01 Modul in Betrieb nehme, dann hängt das Programm hier:while (!(RF_PIN&(1<<SDO))); // wait until FIFO ready Wenn ich nun einmal die Verbindung zwischen dem SDO Pin un meinem ATMEGA8 trenne und wieder verbinde läuft das Modul bis es wieder von der Batterie getrennt wird. Hat jemand eine Idee was hier los ist?
Was da los ist: Das Programm is eben fürs RFM12 geschrieben und für keine anderen. Ansonsten gehe eben den Code durch was er macht und wie er das Modul initialisiert. Dann guckste in den beiden Datenblättern der Module nach was das RFM12 bei dieser Zeile macht und das RF01 eben nicht. Hättste das so von Anfang an gemacht wär dein Problem schon gelöst und hättest nicht auf Forenbeiträge warten müssen...
